Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Двадцать лет отапливал дом дровами, приходилось чистить печь, так как дрова сгорая создают нагар. Газ в нашем районе в ближайшее время не планируют проводить, заинтересовался отоплением пеллетами. Долго выбирал и решил взять модуль Bege Mott, и не прогадал. За несколько дней использования модуля только положительные эмоции, работает тихо, КПД высокое, при дальнейшем использовании модуля напишу все преимущества и недостатки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ТоляМосква58, спасибо за тему по использованию модуля, ждем ваших впечатлений по его эксплуатации. Вместе с тем просим Вас воздержаться от размещения несанкционированной рекламы на форуме.
  3. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Спасибо Вам за помощь в разблокировке, после выходных напишу как себя ведет модуль.
    По модулю Bege Mott в эти выходные проведу испытания, на улице уже холодно дом не топлен, посмотрю за какое время печь прогреется до температуры комфортного проживания.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Как вы это определили?
    На сайте производителя нет ни одной технической характеристики данного устройства
    одни обывательские лозунги, как все здорово...
  5. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    КПД можно определить, техническим путем а можно сравнить прогрев печи за определённый промежуток времени, Я проверил старым дедовским способом, согласен что это моя точка измерения)
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    т. е. ладошкой ... или наслюнявленным пальцем?
    Если печь осталась та же, то может вы топили сырыми дровами.
    На сайте это дают, как основной недостаток при топке именно дровами.
    Кстати, на сайте указана "шведская печь", хотя она имеет к Швеции только территориальное расположение.
    Это печь конструкции И. Кузнецова и построена она у партнера в Швеции печником А. Замашка.
  7. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Дрова у меня сухие и горят они хорошо, но и сгорают быстро печь нормально греет, только ночью надо вставать и дровишек подбрасывать, а здесь засыпал и спи спокойно, в этом плюс, я думаю.
    А печь, я не печник, мне кто эту печь сложил, сказал, что шведская печь, правда это было 20 лет назад.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Ну здесь, батенька, у вас надо подумать над утеплением дома, в первую очередь.
    Затем посмотреть конструкцию печи и только потом думать о постоянном прогреве теплоемкого массива вашей печи. Вы же проблему предлагаете решать созданием новой.
  9. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Ну как сказать:), проблем у меня по сути нет, хочется улучшить быт, да удобно с этим модулем, грязи меньше, за счет регулятора тяги можно прогрев печки регулировать, раньше, если даже поддувало закрою - печь нагревается, в доме жарко, а теперь за время пользования я наловчился нормальную температуру держать.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вот вам и подтверждение того, что дом надо утеплять ...
    Ладно, ни о чем... После зимы проведите ревизию печи и нам расскажите, так же посчитайте затраты на топливо.
  11. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Хорошо, я думаю, раньше расскажу:), если всё будет хорошо, может и в другом доме вторую с котлом переведу на пеллеты.
  12. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    А Вы чем дачу отапливаете, поделитесь опытом.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    В этом году я закупил дрова камерной сушки с влажностью 13-16%.
    Теплоотдача таких дров примерно 3500 ккал/кг, при том, что пеллеты дают - 4500 ккал/кг.
    Топлю сейчас печь один раз вечером (на улице +/-1*С), 8-10 кг дров на вытоп, в доме (1 этаж) плюс 24*С.
    *при постоянном подогреве варочного настила горелкой вы с него и получаете основное тепло в помещение, т. о. ваш вариант - преобразование теплоемкой печи в буржуйку ...
    Теперь по стоимости и складированию топлива...
    Для наглядности на фото 2 м2 дров, это примерно 1 тонна.
    В мешках пеллеты по 15-20 кг - 1 тонна, это визуально столько.
    Поэтому, по занимаемому месту особых выгод нет. Носить ведром или охапкой - не вижу больших проблем.
    По стоимости.
    1 тонна пеллет 6 мм - 7 500 - 8 000р.
    1 тонна дров к/сушки - 5 000 - 5 500р.
    Теплотворная способность пеллет в 1.5 раза выше дров естественной сушки.
    *теплоемкая печь топится 1-2 раза в сутки.
  14. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Дров у меня две автомашины прикуплено, в основном баню топлю, пеллет в этом году купил 5 тонн по 5500 р за 1 тонну, пеллетами первый раз топлю, чтоб печь нагрелась, и пока на следующий день маленькое ведёрко вечером, в холода посмотрю.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Это 8 мм не лучшего качества (большая зольность и влажность).
