Обвязка пеллетного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем macmealan, 04.10.15.
  1. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Добрый день. Планируется к установке Валдай от Общемаш. Обвязывать вроде как планируем сами, но вот для дымохода будем нанимать бригаду. И собственно ребята из этой бригады сказали, что бы при монтаже поставили трехходовой клапан, для "прогрева котла". У нас будет система с естественной циркуляцией и насосом на обратке для ускорения прогрева дома при необходимости.
    Подскажите реально ли нужен трехходовой и что это за "прогрев" котла? В интернетах пишут, что для ЕЦ систем вроде как прогрев не требуется
    Ну и до кучи, кто уже занимался или занимается. А сколько вообще стоит обвязка котла? (Московская область), а то нам изначально зарядили примерно 40 000 с материалом. Вроде как дороговато, вот и решили сами заморочиться. Это нормальная стоимость? Трубы подачи и обратки уже заведены в котельную. Т. е. требуется только все подключить.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем так. Просто прогрев происходит естественным образом. Пока котёл не прогреется, циркуляции не будет.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не могу понять- в чём преимущество естественной циркуляции в связке с пеллетным котлом? Или в доме уже была такая система и потом добавился пеллетный котёл?
  4. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Отец руководит. А так как ему 65, то только олдскул, только хардкор. Я смог прожать вариант с пеллетами, что бы ему хоть дрова не приходилось подкидывать.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не то чтобы прогрев не требуется, а не нужно подогревать обратку. Котел на ЕЦ работает с плавным градиентом температур в топке котле, и, видимо, вследствие этого выпадения конденсата в топке котла не наблюдается.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Обвязал сам два котла,. Пеллетный и твердотопливник плюс ТА. Хотя ранее никогда ничем подобным не занимался. Схемы обвязки есть в инете. Ну а купить стальную трубу, клупп для нарезки резьбы и мелочевки. все дешевле 50 тыщ... как у меня просили за обвязку.
  7. olerijik
    olerijik
    olerijik
    1. Исходя из своего опыта, могу сказать, что эксплуатация с подогревом "обратки" гораздо комфортнее, в этом году топлю уже 1.5 месяца, топка чистая. До этого эксплуатировал без подмеса обратки, чистить теплообменник приходилось раз в месяц. Вообще, мне кажется трехходовик не самый продвинутый вариант. Гораздо лучше вариант рециркуляции, спасибо за это eny-biotop!
  8. olerijik
    olerijik
    olerijik
    В осенне весенний период будет желание снизить температуру теплоносителя и в топке при низкой температуре теплоносителя будет куча всякой дряни...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это случается при работе обычного ТТ котла на дровах. К пеллетным котлам не относится. Также на форуме есть примеры работы обычного ТТ котла, но с пеллетной горелкой, при температурах подачи/обратки около 35/30 гр. соответственно. Никакой дряни не замечено.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У @olerijik, TKAN 1 однокашник FACI :)]"комбайн" .
  11. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Примеры может и есть, я говорю только за себя, при температуре теплоносителя ниже 60 градусов, на стенах котла образуется налет, в этом году котел стоит на 65, кроме как веником еще ничем не чистил.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставьте балансировочный клапан с расходомером, выставляйте 2.5 скорость протока. и гоняйте хоть на 30гр.:super: Фачи биг на 35гр в межсезонье. Стоит только на Т. п. :hndshk:
