Помогите рассчитать перекрытие бетонов на двутавры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Miroslavs, 04.10.15.
  1. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Добрый день всем!
    Помогите пожалуйста рассчитать.
    Рядом с домом хочу сделать двухуровневую веранду.
    Размеры 10х5
    Между первым и вторым этажом хочу залить бетоном.
    Не могу объяснить словами, проще нарисовать
    Стоят железные столбы, на них обвязкой ложатся три двутавра. Размеры 5м х 10м х 5м (черная тонкая линия) Между ними лежат четыре пятиметровых двутавра чуть потоньше.
    В итоге. Три стороны опираются на столбы. На четвертой стороне лежат на фундаменте 10-15см
    Шесть пятиметровых двутавров и один десятиметровый.
    Все это между двутаврами будет заливаться бетоном 10-15 см. Сверху стяжка и плитка. Из доп нагрузки - ходить будут люди, по несящим двутаврам еще будет частично держать крышу на втором этаже.
    Пожалуйста помогите посчитать нагрузку на двутавры и подобрать соответствующий размер и толщину
    Вид сбоку.
    Вид сверху
    Метод заливки бетона
  2. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Miroslavs, Лучше проект закажите, я так и сделал, чтобы дом 7 на 7 перекрыть двутавром и стяжкой. Здесь расчет на прогиб нужен серьезный, у меня 27-й двутавр насчитали
  3. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Чем глупее проектировщики, тем больше насчитают, чтобы сделать многократный запас
    "Взять по-больше" - много мозгов не нужно. А вот, чтобы правильно рассчитать и чуть добавить для запаса, это да...
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Miroslavs, вас в детстве проектировщик напугал или обидел что ли? Что за необоснованное отрицательное отношение?
    Если по теме, то, при условии, что помещение будет использоваться как жилое, сечение поперечных двутавров еле-еле проходит 20Б1. Не зная точно пирог перекрытия, я бы заложил 25Б1 - разница по деньгам не такая большая, зато запас по сечению около 30%. Чтоб не было фраз про многократный запас, как в посте выше, замечу, что если использовать двутавр 20Б1, то там запаса нет вообще, даже в небольшой минус.
    Сечение обвязочных двутавров нет возможности посчитать, т. к. вы упомянули, что на них будет передаваться нагрузка от крыши. Как? Будет выложен 2 этаж, и несущие стены лягут на обвязку? Надо добавить немного конкретики.
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Miroslavs,@Rufus86, Я вам ответил как у меня в проекте, практически то же самое подтвердил и Rufus86,у одного моего знакомого не приняли объект, сэкономил на сечении-получил прогиб перекрытия
  6. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    @Rufus86, извините, немного вспылил.
    Перекрытие 5 см стяжка (2,5 м3 бетона) + плитка. Использоваться будет как веранда.
    По поводу крыши - скорее навес
    25Б1 будет достаточно?
  7. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Если кому интересно, результат работы нескольких разных "проектировщиков" сошелся
    Достаточно 16 двутавра по ГОСТ 8239-89, с запасом 18-й
    Единственное, что растояние между балками - 1 метр, а не 2 как я тут рисовал
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Miroslavs, вы, видимо, не в России собрались строиться, раз вам посоветовали такой ГОСТ. Я прав?
    Все же присоединюсь к совету @sanek1210, вам стоит обратиться к проектировщику за хотя бы эскизным проектом. Стоить будет копейки, зато снимет ряд вопросов, которые возникнут при монтаже и изготовлении конструкций. К примеру:
    - как стыковать между собой балки?
    - с каким шагом и из чего делать ребра для опорного столика (для профлиста)?
    - нужны ли ответные ребра в крайних балках?
    - каким швом варить опорный столик по длине балки, прерывистым или сплошным?
    Ответы на эти и многие другие вопросы позволят вам сэкономить время и не испортить материал (а значит, сэкономить деньги).
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Присоединяюсь к совету-здесь даже не эскизный проект нужен, а просто рассчитать 1 балку на прогиб. Задачка по сопромату 2 курса.
    По своему опыту знаю, что именно 25Б1 в жилье на пролете 6м и ставят с шагом 1,0 м.
    Такой метод подразумевает использование включения балки перекрытия в работу арматурного каркаса. Действительно, при этом сечение балки можно уменьшить, но такие расчеты сложны, и трудоемкость в вязке арматурного каркаса возрастает в разы.
    Не проще ли сверху на балки профнастил положить (на 5 метров Н115 подойдет) и сверху залить не бетоном, а стяжкой по арм. каркасу. Причем сетка каркаса будет одинарной (не двойной). Толщина стяжки 8смм достаточно.
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Balds, Да-да,именно так я и просил себе проект перекрытия-получилось чтобы перекрыть пролет 7 на 7 требуется 27-я балка (не меньше),сверху сварная сетка ячейка 100 на 100 из пятерки проволоки и по ней стяжка 10 см бетона м100.Проектировщик убеждал меня в монолите, но ввиду сложности с опалубкой и то, что строюсь своими силами+ сложности установки бетононасоса на объекте-остановил выбор свой на двутавре и стяжке, пусть и дороже
