Хелп. Сырость под отмосткой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем serge12, 04.10.15.
  1. serge12
    serge12
    serge12
    Доброго времени суток.
    Делаем отмостку род фундамент из винтовых свай. Как полагается сделали каркас по периметру на сваях и к нему прикрепили ПВХ плёнку.Под пленкой, понятно, небольшой откос и ложбинка для воды. Сверху планируется засыпка щебнем.
    Так вот, пока дождей не было все было ничего. Но вот полилось сверху, и обнаружилась такая беда. Заглянул род пленку, а там сыро почти до самых свай-а это сантиметров 70 по ширине. Черви там замечательно разлеглись как на пляже, слизни и т. п. Сижу, ломаю голову, что делать. Может, надо было на песок стелить, а я так бросил прямо на грунт. Может, надо было канавку для воды сделать пошире, чтобы впитывалось на большей площади, может уклон больше. Может, вообще не судьба и надо трубу дренажную класть. Грунт у меня не очень приятный: суглинок с песком.
    Посоветуйте, что предпринять. Спасибо заранее.
    Сейчас плёнку отогнул, сушу сижу землю (
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serge12, плодородку всю надо снимать однозначно!
    Ложбинка для воды, это практически поверхностный дренаж-ливнёвка, должна быть по самому краю плёнки.
  3. serge12
    serge12
    serge12
    Насколько всю?
    Сейчас канава где-то от 10 у свай до 20-25см у края.
