Лента для отделки цоколя кирпичом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zak0001, 04.10.15.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый день!
    Помогите разрешить вопрос.
    Дом ленточный фундамент долго ломал голову чем цоколь отделать в итоге решил залить доп ленту и поднять равным кирпчем высота 60см. Но возник ряд вопросов
    1. Глубина новой ленты?
    2 надо ли привязывать к основной
    3 заливать по периметру целиком или возможны разрывы?
    4 кирпич вяжем к цоколю?
    5 как потом отмостка делать?
    С, уважением Я!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zak0001, пока ничего не понятно!
    Рисуйте: вид сверху со всеми размерами и разрез от верха ленты до подошвы.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Нарисовать конечно можно но зачем?
    Дом стоит. Отделка цоколя кирпмчем декоративная. Высота кладки от земли 60 см. В инете искал кто говорит доп ленту для кирпича надо привязывать к основному фундамента кто говорит не надо. Но нет ответа на вопрос почему?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zak0001, хотя бы потому, что я с Ваших слов ничего не понял: у Вас две ленты параллельно залиты или как ? Одна над другой ?
    В 7 -ой винде есть Пайнт:
    Рисуйте как хотите!
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы меня не поняди. Второй ленты пока нет.
    Но для того что бы облицевать цоколь дома её нужно будет сделать что бы на неё положить кирпич. Естественно она будет перед и параллельно основной.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такая же, как и старой.
    Если только гибкими связями, стеклопластиковой арматурой.
    Целиком, без разрывов.
    Тоже гибкими связями.
    Как обычно.
    Отмостка
  7. SlavUrich
    SlavUrich
    SlavUrich
    М-да, давненько такого на ФХ не читал. :)] Складывается такое ощущение, что "аффтар" статьи просто прикалывается и помощь ему не нужна... Если же это не так, в качестве обучения русскому языку, предлагаю почитать русскую классику...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SlavUrich, Вы вообще о чём?:faq:
  9. SlavUrich
    SlavUrich
    SlavUrich
    О манере zak0001 писать и задавать вопросы. Если уж решил спросить совета, то четко формулируй свою мысль, а не выноси мозг набором букв...
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Сидел бы за компом написал бы без ошибок а с телефона попробуй сам.
    Решение как бы есть но надо утвердиться.
    Если связь гибкая нужнали она вообще?
    Спасибо за ответ
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zak0001, даёт устойчивость тонкой кирпичной облицовке. :um:
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы извините я имел ввиду ленты между собой.(если можно то почему)
    кирпич самособой.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете не делать, это как бы для самоуспокоения.
