Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем ОстриеБревна, 27.04.16.
  1. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуй, общественность!
    столяры и плотники, помогите разобраться с проблемкой...
    станок Могилев ИЭ 6009А 4.2 куплен для преображения доски обрезной в доску строганную для всяких незатейливых дел, типа обшивки хозпостроек, забора и т. п.
    столы более менее параллельны, ножи вставил по принимающему столу. для равномерного "расходования" ножей строгал доску (100мм) используя левую треть барабана, отстрогав куб перешёл на середину, ещё через куб на правую треть. и тут начался брак - остаётся недостроганная полоса (справа).
    перепроверил настройки - всё как и было выставлено параллельно (столы и ножи).
    я осознаю, что станок идиотский и не жду от него чуда. строгает он приемлемо (для моих целей), но хочется использовать всю ширину ножей.
    подскажите, что можно проверить или исправить в регулировках, что бы решить проблему.
    спасибо =)
  2. oppa29
    oppa29
    oppa29
    Доброго всем дня!
    Прошу помочь, при смене ножей рубанка (станок ИЭ-6009А с эл. двигателем 900Вт) выпали пружинки, искал так и не нашёл.
    Подскажите может кто аналог применял.
    В магазинах искал, но такие станки у нас в городе не продают, соответственно и запчастей нет.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    подберите любые, подходящие по диаметру, хоть от авторучки (хотя она там слабовата).
    они ни на что не влияют, можно и без них вовсе обойтись, просто ножи не так удобно будет выставлять.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Доброго времени суток мои древопильные коллеги!
    Хочу услышать ваше мнение вот о чем: имея в собственности могилевский станок ИЭ 6009 А 4.2, надумал я установить на него диск 300×32, или 305×32 дабы получить глубину распила не 95мм, как при штатном диске 280×32, а более 100мм. Хотя буду резать на доски брус не толще 100мм. Как думаете, не погорит агрегат? И что скажете за диски Runex, кто ими работал? Просто покупать диски "Зубр" уж очень не в кайф, а у CMT нет такой посадки, как и у иных уважаемых производителей.
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Также столкнулся с данной проблемой, хоть тема и старая, но отвечу. Принимающий стол на данном станке из 3 мм пластилина. При строгании доски она прогибает принимающий стол, отсюда и вылазит недостроганная область.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет мастерам. Кажется я купил себе геморой. ИЭ-6009а б\у. Тетка продавала наследство от мужа. Соответственно ничего объяснить не могла. Вытащила ящик с барахлом и досвиданья. Движок крутит нормально, звук ровный. Наверняка не хватает каких то элементов. Вот прошу помочь разобраться каких. И собрать хотя бы то, что есть, для осознания что к чему и как должно быть. Сразу скажу. Ничего в этом не понимаю, но очень хочу понять. Станочек нужен для всякой мелочи на даче. Звезд с неба не жду.
    Вот что имеем. Столы не на одном уровне почему то. (может так и должно быть?)
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А вот какие в ящике лежали приблуды. Помогите пожалуйста собрать этот пазл.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Так. Методом тыка собрал кое что. Видно не хватает пильного столика. Полагаю он должен быть железный. А можно как нибудь попроще? Из фанеры к примеру сделать?
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот еще столик приладил. Не знаю прально ли?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что именно там не на одном уровне?
    Подвижный стол немного ниже неподвижного или их поверхности находятся не в параллельных плоскостях?
    Первый вариант - норма, разница в уровнях задаёт толщину снимаемого слоя древесины при её строгании на станке.
    Второй - требует регулировки, иначе будут проблемы с ровностью простроганных заготовок.
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Похоже первый вариант. Чем больше вокруг него с бубном танцую, тем яснее становится картина. (а хозяйка у которой его купил, позвонила и сказало, что еще какая то железная доска есть с прорезью. Полагаю, что пильный столик.
    Есть не приятный нюанс. Ножи на фуганке с зазубринками мелкими. (5-6 на оба) Где брать новые понятия не имею. А может можно наточить?
    И с дисками вопрос. Где брать? Какие марки подходят?
    Еще вопрос, как освежить весь станочек. Что смазать? Где подтянуть?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если речь о первой половине указанного Вами в своём профиле адреса, то наверное только заказывать в интернет-магазинах. Для второй половины адреса добавятся ещё и магазины физические, у некоторых из них сайтов в Интернете может и не быть, имеющийся в наличии ассортимент там можно увидеть только "вживую" при посещении магазина.
    Размеры оснастки зависят от того, какая у Вас модификация данной модели станка.
    Для ИЭ 6009А 2.1 нужны ножи 200 мм х 26 мм, пильный диск 200 х 32 мм.
    Для ИЭ 6009А 4.2 ножи уже 280 ъ 26 мм, а диск - 280 х 32 мм.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну вот и столик нашелся. Посоветуйте как взбодрить его после многолетнего заключения в кладовке? Где смазать? Где подтянуть? Где ослабить?
    Эх. Никаких родных гаечек, барашков хозяйка не нашла. Придется колхозить
  14. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Привет форумчане.
    Заказал себе деревообрабатывающий станок иэ 6009 А 4.2 от могилевлифтмаша (надеюсь модератор не сочтет за рекламу) ,ну и пока транспортная компания доедет до моих пенат, меня одолевает творческий зуд.
    Появилось стойкое желание сразу сменить пластиковые шкивы на сталь/алюминий, ну и изменить редукцию в сторону повышения оборотов на валу примерно на 30-35 %.
    Т. е.,если сейчас строгальный вал вращается со скорость 5400 об/мин,то после внесённых изменений раскрутится примерно до 7000-8000.
    Понимаю, что увеличив плечо сопротивления потеряю в мощности, но выиграю в скорости.
    Меня беспокоит; не сорвет ли ножевые пластины со своих мест? Кто-нибудь так делал?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выиграете только в чистоте обработки, а вот строгать будет медленнее
    Плюс потребуется заменить подшипники
    Пластины точно не вырвет
