Вода в скважине выше уровня земли
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dobrynin2005, 04.05.09.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Все заглушенные, у меня вообще сейчас открытая. и ни чего. снег выпадет, горку по больше и норма на всю зиму.
  2. Зарубин1981
    Зарубин1981
    Зарубин1981
    Здравствуйте! Перечитал тему решил поделится своим опытом. Архнагельская область. Скважина на известняк с открытым стволом 38 метров. Самоизлив - 30-40 куб. м/час. При попытке приглушить - затрубное пространство заработало.
    В итоге, забили металический кол в скважину в известняке ниже установленной трубы, расход снизился до 3 куб. м/час. Потом закачали туда 2 бочки цементного раствора, даванули, так чтобы он пошел через затрубное. Зарыли оголовком и оставили выход трубы через адаптер трубы ПНД 32 мм, которая потом в 110 канализационную трубу и та уже уходит под берег к реке.
    Сначала утеплил - просто ящик сверху одел и мешками с опилками обложил, так как делалось все в декабре и температура уже была -26. Летом поставили кольцо и утеплили пеноплексом. Поставил датчик температуры wifi внутрь, так как постонянно не живем, чтобы хоть как то понимать что там происходит. Температура не опускалась ниже +1,8 градуса ни разу.
    Воду в дом не заводил, так как не знаю как лучше сделать, чтобы была возможность все слить при консервации. Есть мысль - пустить трубу от скважины петлей до дома, чтобы вода постоянно в ней циркулировала и уходила под берег, а от туда уже забирать насосной станцией, чтобы при отключении вода продолжала движение в трубе, но пока не решаюсь. Через адаптер на глубине ниже промерзания - есть мысль, что вода будет в любом случае стоять на статическом уровне и тогда какой смысл ее закапывать так глубоко, если верхняя часть - перемерзнет без движения.
    IMG_1159.jpeg IMG_6820.jpeg FB4AB4B0-5B05-41FE-8F37-2725E3590D16.jpeg IMG_6910.jpeg IMG_6940.jpeg IMG_8540.jpeg IMG_8610.jpeg IMG_8616.jpeg
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А в первом песке была вода?
