Вода в скважине выше уровня земли
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dobrynin2005, 04.05.09.
  1. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    "раз на раз не приходится" ...
    как повезет.. может и разорвать ...
    я бы по данной "проблеме" сделал так, как уже рекомендовали -
    утеплять на 1...1,5 м от поверхности вниз,
    обсыпать, утеплять - делать "домик" на 1 метр выше уровня воды,
    обязательно укрепить верхние 2 метра трубы (надеть трубу большего диаметра и залить пеной и ли что-то такое.
    заглушать трубу ... с обратным клапаном для воздуха (чтоб когда будете забирать воду - в верхней "пустой" части не было сильного разрежения..
    Успехов!
  2. Astaros
    Astaros
    Astaros
    У меня похожая проблема, после прокачки уровень воды поднялся на уровень земли и вот, как я вижу, решение проблемы: труба железная 133 мм, глубина скважины 78 м.
  3. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    Уважаемый, Astaros, как вы можете технически описать возможность установки такой системы?
    Соединение трубы в скважине с трубой отвода, скажем в дом, я считаю технологически сложным.
    Особенно если использовать погружной насос. Его придётся обслуживать и соответственно разбирать эти соединения каждый раз.
  4. Андрей Буровой
    Андрей Буровой
    Андрей Буровой
    Самара
    Изв., небольшое дополнение. По утеплению.
    Методом научного тыка выяснилось: пенопласт - фигня, по сравнению с минеральной плитой или базальтовым утеплителем.
  5. SoltDee
    SoltDee
    SoltDee
    Московская область
    На участке у друга пробурили, этим летом, скважину, вокруг которой организовали кессон: 2 ж/б кольца по 2 метра в диаметре, залили крышку и засыпали 0,5 метра землёй, предварительно сделав лаз. В кессоне располагается г/аккум и автоматика. Как-то дополнительно утеплять не думали кроме утепления самого лаза пенопластом. Скоро зима - посмотрим как переживём. :)]
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перечитал тему, задумался. А нельзя ли было на зиму заглушить скважину на глубине метра полтора надуванием камеры от мячика?
  7. Evadevil
    Evadevil
    Evadevil
    Гость
    Добрый день.
    У нас та же проблема.
    Скважину пробурили уже 5 мес. назад. Благо мы живем в Сочи.
    сказали, что через 2 недели вода перестанет литься. но уже почти пол года и лето очень жаркое. а она все равно льется. правда уже не так сильно как раньше...
    Мы сделали по другом. Прорыли канавку вдоль забора, и в ливне сток по линии дороги (общей).
    трубы от насоса аккуратно загнули, повернули и под землей закопали в толстостенной трубе из ПВХ.
    Ту часть, что торчит за декорировали камушками дикими, и поставили столик (он же крыша). А вот что зимой делать и не знаю...
  8. Андрей Щ
    Андрей Щ
    Андрей Щ
    Курск
    Всем доброго времени суток. Своей скважины пока нет, но запас воды на даче, для весенних потребностей делаю в трёх кубовой железной бочке. Бочка с водой лежит на улице возле дома и конечно вся замерзает, чтоб не разорвало бочку я кидаю туда 3-х метровую доску 40ковку. Может и в вашу скважину засунуть черенок от лопаты.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Объясните пожалуйста принцип работы данного девайса? Доска из бочки торчит? Она из углу в угол лежит или как?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Мне в своей практике только 2 раза довелось столкнуться с настоящим "артезианскими" скважинами. Т.е именно такими у которых явно выражен эффект самоизлива. И проблемму мы решили довольно просто: мы воспользовались обыкновенным герметичным оголовком фирмы "Джилекс", а в месте выхода из него трубы ПНД установили обыкновенный трайник, вставили греющий кабель и зажали его обжимной муфтой. Всё. Уже помоему пятый год так работает.
    С уважением.
    Я бы Вам порекомендовал вместо 3х метровой доски, опустить в бочку 2-3 пятилитровых бутыли от питьевой воды. Бутыли нужно слегка притопить, насыпав в них немного песка. Такой способ позволяет держать воду под контролем даже зимой в открытых бассейнах.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Токарю заказать фланец 250 мм и кольцо внутренний диаметр=диаметру трубы скважины. Фланец с кольцом стягиваются 6 болтами. По центру фланца ввариваем сквозную муфту резьба 1 дюйм. В скважину насос откачиваем воду беспрерывно и по ходу привариваем кольцо к скважине. Фланец =прокладка закручиваем болты. Удачи:hello:
  12. Софрик
    Софрик
    Софрик
    Здравствуйте, возьмите резиновую камеру от футбольного мяча, вставьте в скважину и накачайте камеру, далее делайте что хотите, это проверенно!
  13. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    У меня похожая история динамический уровень 0 (вода на 15-20 см выше уровня земли) вод мысль с камерой от мячика которую надуть в трубе и закрыть оголовком мне нравится, но у меня две трубы и уровень воды в зазоре между пластиком и сталью такой же как и в внутри эксплуатационной пластиковой колонны и когда просовывал руку туда вода изливалась через эту щель, что говорит о ее свободной циркуляции между трубами, и когда вставлял насос в трубу вода так же изливалась через эту меж трубную щель. Как говорится пластик это и вправду маркетинг, просто многие этого не видят поскольку уровень воды в трубе вне зоны обзора. Просто вопрос тогда, в пластике воде есть куда расширятся там камера от мячика, а что делать с водой в зазоре или она тем самым будет давить на пластик и металл выдержит?
    Тоже предстоит ломать голову как ее обустроить, резать трубу ниже уровня земли не хочется...
  14. serj58
    serj58
    serj58
    И у меня при 32 м. глубины вода стоит на 20 см. выше земли. Скважине месяц. За это время уровень понизился сантимов на 5.
    Делать кессон или домик всё же напряжно, да и зальёт у меня все углубления. Склоняюсь к мысли, что какое никакое утепление всё же придётся организовать (скорее всего базальтовой ватой), а в трубу чего-то поместить - ну не черенок, а например гофру запаянную с одной стороны.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чтобы при замерзании не разорвало можно вместо деревяшки взять резиновый шланг подходящего диаметра.
    Заглушить один конец. и засунуть до нужной глубины в трубу.
