Вода в скважине выше уровня земли
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dobrynin2005, 04.05.09.
  1. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Ups, na rabote net ruskoi klaviatury, a v slepuju ne umeju.:(
    A zachem slivat vodu? Zagermetizirovat' ogolovok i zadavit' vozduhom iz kompressora. 1 bar - 10 m vodjanogo stolba, voda uidet vniz i tam ostanetsa. A esli delt' sliv vody, to immet smysl postavit' i teplovoi nasos voda-voda dlja otoplenija, kazhetsa na etom forume bylo opisanije takogo klassnogo samodel'nogo nasosa.
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    А что! Разумная идея - задавить воздухом скважину ...
    Но это решение потребует высокой тщательности выполнения
    соединений и запорной арматуры ...
    Вариант установки запорного устройства на глубине 1,5 - 2 метра
    в 330 мм трубе со спускником столба воды в грунт вроде проще ...
  3. ess-kg
    ess-kg
    ess-kg
    Гость
    С таким счастьем, ставь тепловой насос (кроме воды получишь отопление зимой и охлождение летом)
  4. Dobrynin2005
    Dobrynin2005
    Dobrynin2005
    Гость
    Такое "счастье" сливать некуда в таком количестве.
    Скажите, уровень воды в скважине меняется в зависимости от времени года?
    Осенью он может быть меньше?
    ЗЫ: А принцип действия теплого насоса че то совсем не понял, хотя и уяснил, что воду из скважины придется куда то сливать.
  5. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Для пластиковых труб есть стандартные заглушки с уплотнениями, держат до 3 бар без дополнительных приспособ. 40 см столба воды - 0,04 бара, стандартная труба рассчитана не менее чем на 8 бар, так что ни водой, ни воздухом ее не порвет. Да и льдом тоже - пластик сыграет. Фиттинги и краны - те более нежные и не любят промерзания. Поставьте заглушку с каким-нибудь краном или ниппелем, наддуйте до 1,5 бар и можете до весны быть спокойны. Сливать воду если рядом нет глубокой канавы считаю нецелесообразным - и воды жалко, и участок заболачивается. На теплый сезон - к тому же крану подсоединить шланг и заливать воду в расходную емкость.
    Принцип теплового насоса - охлаждаем холодную сторону и за счет этого греем теплую (холодильник наоборот), при подходящих условиях внешней/внутренней температуры КПД обогрева до 300%ю Есть системы воздух-воздух, вода-вода (ну почти ракетная техника ) и комбинации. Гляньте раздел "отопление", там тепловые насосы хорошо обсуждаются.
  6. Dobrynin2005
    Dobrynin2005
    Dobrynin2005
    Гость
    А нет у вас случайно ссылочки на такие заглушки?
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Я думаю что ссылка на наши фирмы врядли поможет. Но на всякий случай - фирма Pipelife, она европейская, наша контора берет у нее гофрированые и прямые трубы, заглушки к ним в ассортименте. На крайний случай подобрать следующую по диаметру трубу, хотя бы и стальную (варить сильно проще), отрезать кольцо, приварить к ней крышку и фланец под кран, на кольцо одеть резиновое уплотнение (можно подобрать резиновый шнур и склеит его встык, или сальник коленвала от авто, тогда ставить его наборот в трубу) чтобы убрать зазор и аккуратно забить крышку.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всем добрый день и с праздником Победы! Альтернативная идея заглушения скважины безусловно - хорошая идея, но, как автору темы, на практике, её реализовать? Допустим выкопает он приямок вокруг скважины для того, чтобы вскрыть её и установить заглушку с запорной арматурой, но при вскрытии обсадной трубы приямок немедленно (быстро) будет затоплен давлением воды с уровнем значительно ниже существующего статического уровня. Что ж ему нужно для этого искать водолазное снаряжение для выполнения подводных работ по блокированию статического уровня ниже глубины промерзания? Выдвинутая идея хороша на стадии проектирования, а на практике создаст серьёзные трудности по её выполнению. Да, можно заранее подготовить оголовок и на макете отработать операцию по производству экспресс-установки его на обсадную трубу. Но сами знает при какой температуре воды и давлении примерно 0.2 бара Dobryninу2005 придётся выполнять эту операцию! Можно конечно нанять для этого стороннего "ихтиандра", а если у хозяина уникальной скважины не таких возможностей? Ведь в результате неудачного исхода можно получить, не просто замерзающую обсадную трубу, но и целый замерзающий водоём, причем ещё с изливом на поверхность! В случае удачного выполнения работ, необходимо в любом случае создавать герметичный кессон в приямке с его утеплением от промерзания. В итоге, в какие финансовые затраты "выльется" реализация этого проекта? Прошу дать советы автору темы по выполнению порядка работ с учётом, высказанного мною, замечания.
    P. S. Лично, остаюсь сторонником создания капитального утепленного и обогреваемого помещения над скважиной, которое позволит не только устранить проблему размораживания скважины, но разместить в нём насосное оборудование, для круглогодичного использования. Устройство зимнего обогрева утепленного помещения можно организовать с помощью обычного масляного конвектора и реле температуры установленного, например на уровень срабатывания + 5-10 градусов для экономии электроэнергии.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Обустроить кессон, так что бы труба торчала из его люка. Взять насос или мотопомпу кубов на 6. Подготовить герметичный оголовок, пропустить через него трубу, установить кран и подсоединить помпу. Надеть оголовок (не закрепляя), помпой опустить уровень воды в скважине, не отключая помпу срезать лишнюю трубу. Далее, в зависимости от скорости притока воды, либо распилить срезанный кусок трубы повдоль, либо приостановить помпу, поднять всасывающий шланг с оголовком и вынуть трубу. Ну и закрепить оголовок на скважине выключить помпу и перекрыть кран.
    С капитальным строением над скважиной идея хорошая, но требует постоянного проживания.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я предлагаю не заморачиваться с закупориванием скважины , а организовать утепленное, необслуживаемое, энергонезависимое устройство.
    1. Выкопать котлован ниже уровня промерзания вокруг скважины.
    2. Гидроизолировать его.
    3. Утеплить.
    Земля не даст замерзнуть воде.
  11. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Мне кажется, что здесь ечть два основных вопроса:
    Первое - дебит воды из скавжины.
    Второе - есть ли куда ее сливать без опасности заболачивания участка.
    Если перелив достаточный и грамотно организовать сливную линию, то можно не заморачиваться с инженерными сооружениями. Замерьте температуру воды, а там поглядим.
    Сама идея бесцельного слива воды не очень нравится. Хотя - не так далеко от меня есть интересное место - там дома несколько ниже недалеко протекающей реки, и из некотрых колодцев воду надо отводить круглый год, а из большинства - во время высокой воды в реке:mad: Нет зато опасности заиливания
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд, vovova, предложил ещё более эффективное решение проблемы, так как оно не требует постоянного контроля над скважиной и энергонезависимо! Реализовать же предложенную идею можно, например с помощью бетонных колец (3 шт.) с замками, с бетонированием дна такого технологического колодца, хорошей внешней гидроизоляцией, утеплением двух верхних колец и перекрытия колодца, с устройством утепленного люка.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вам нужно загерметизировать оголовок и поставить крантиль.Для малых нужд будете спускать воду самотёком,для больших - отсасывать насосом.Или используйте погружник также с последующей герметизацией.
    Над стволом надо построить утеплённый домик.
  14. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    В практике бурения, если скважина переливает через устье, то она элементарно глушится подходящим по удельному весу раствором. Если глубина скважины 66 м + 0,4м над землей - общая высота столба воды - 66,4м. По самым приблизительным подсчетам пластовое давление составляет 6,64 атм. Чтобы заставить скважину не переливать через устье необходимо создать в скважине аналогичное гидростатическое давление, для его создания необходимо в скважину закачать жидкость с удельным весом 1,04 г/см3. Чтобы уровень упал на необходимое количество метров ниже уровня земли, необходимо закачать в скважину жидкость несколько большей плотности. Необходимая плотность раствора элементарно расчитывается из формулы: пластовое давление(атм)=глубина,м х удельный вес раствора (г/см3) / ускорение свободного падения (9,8 м/сек2).
    Можно сделать раствор обычной поваренной соли необходимого удельного веса, можно закачать просто мутную воду. Все зависит от ваших возможностей. После этого можно копать кессон, обрезать трубу на нужной глубине и герметизировать устье, а потом проводить обвязку скважины коммуникациями.
    Необходимо еще учитывать при расчете сроков проведения работ то, что если вы будете использовать мутную воду - скважину нужно периодически промывать этой мутной водой, чтобы муть не выпадала в осадок, понижая тем самым гидростатическое давление и вызывая перелив из нее.
    Лучше всего заранее расписать себе некий план работ с указанием последовательности и времени проведения всех этапов работ и периодичности проведения промывок скважины раствором или водой нужной плотности.
    Надеюсь я написал понятно, а то в Нижневартовске уже 3 часа и голова уже мутновата...
  15. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Привет форумчанам, долго читал форум и вот решил зарегиться. Уж больно вопрос в этой теме похож на мой.
    В июле 2008 г у меня пробурили скважину 16 м, из них 14 м в известняке. Обсадная труба выше земли на 0,5 м. Уровень воды в статике почти на уровне верхнего торца трубы, т.е. на 0,5 м выше земли. В динамике уровень падает до 10-11 м от поверхности. Расход 1 м3/час держит стабильно несколько часов, насос погружен на 14 м, большее пока не требуется. Глубже бурить было накладно по деньгам, да и смысла особого нет по производительности. Обсажено 8 м стальной трубой с наружным диаметром 114 мм. У меня дача только для летнего периода. Зимой не пользуемся, ибо по следам приходят всякие люди.
    Когда увидел уровень воды, первый вопрос был к буровикам - "а как быть зимой, ведь замерзнет и трубу порвет". Ответ буровиков - "замерзнет, но трубу не порвет, т.к. и сверху и снизу открыто. Настала зима, скважина замерзла в начале декабря. А оттаила в начале мая. Труба целая. По объяснениям буровиков - при замерзании лед нарастает (увеличиваясь в объеме) постепенно в сторону открытого снизу пространства в скважине (поверху пробка образуется сразу же при похолодании) и на их памяти случаев разрыва обсадных труб в таких условиях не было. Не обманули. Все целое. С учетом, что простояла замерзшая 5 месяцев и морозы доходили до -30°С.
    Скважину до зимы обустроить не успел, не хватило сил всвязи со строительством бани осенью.
    В принципе, для себя еще в прошлом году решил делать домик с утеплением из пенопласта, чтобы хотя бы по первым морозам можно было продолжать пользоваться водой. А в глухозимье пусть замерзает, уже проверено, не порвет.
    Насчет пластиковой обсадной ничего не могу сказать.
