Sprut 4skm100
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rodymchenko, 04.10.15.
  1. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Sprut 4skm100
    Здравствуйте. Имеется вот такой насос sprut 4skm100. Перестал накачивать грушу на 2.8 кг. Есть у кого то мысли что с ним делать? Какие рабочие колеса надо для его ремонта и т. д. Заранее спасибо.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Если он вместо 6 Ат и 2.8 не дает, то надо менять очевидно. Падение в два раза, едва ли от износа, скорее двигатель не тянет. А как резко перестал качать, постепенно или вдруг? И сколько вытягивает?
  3. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Это вихревой насос, у него латунное колесо быстро снашивается, если песок в воде есть, надо его менять.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Включили насос, плавно перекрыли кран, посмотрели развиваемое давление. Сравнили с паспортным значением. 1 атм = 10 метрам напора. Ес-сно всё это при нормальном напряжении питания (проверяется на работающем насосе).
    Если параметры не соответствуют паспортным - или искать запчасти, или сдавать в сервис.
    Если соответствуют - искать причину в обвязке.
    Как пример - у Вас обратный клапан расположен вверху (в доме), а в скважине в трубе/шланге имеется дырдочка;). Или разгерметизация резьбы в соединении. Вполне закономерно предположить что фиг он когда накачает нужное Вам давление.
    Или фильтр стоит до автоматики/ГА и банально забился. Итог такой же - не набор давления.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Protasevich,@android667 чем обуславливается применение вихревого насоса, есть ведь простецкие центробежные.
    @android667 за раз не износится, видимо постепенно все происходило
    @rodymchenko, А как резко перестал качать, постепенно или вдруг? И сколько вытягивает?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ХЗ, как варианты - цена, размеры, ограниченность выбора...
