Обязателен ли зазор под подставочным профилем?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Александр 0605, 04.10.15.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А что изменилось?, паз всегда был 0,5 - 5 мм, все равно этого мало, пена = утеплитель, она не работает в таких размерах монтажного шва, она расширяется при полимеризации, а расширятся ей не куда - просто выдавит из под подставочного и все, что в принципе не смертельно, но мостик холода, получите, а там конденсат на подоконниках и вытекающие.
    Поэтому там должны быть опорные колодки, и окно будет на них давить а не на пену, какой то странный монтажник.
    Стоит мин 20мм (и 10мм прокатит за счет паза в подставочном, если он там есть)
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Да монтажники те еще, проще реально самому делать уже, хоть и медленно. Никто ничего не хочет объяснять и делать чуть в сторону от того как они умеют.
    Проемы слегка бочковатые к верху на 0,5 см, получается за основу нужно брать наименьшей размер?
    Тогда правильно ли я планирую оставить зазоры для пены при замере? Сверху и по бокам по 2 см с каждой стороны, снизу учесть подставочный профиль 3 см и 2 см под пену под подставочник еще?
    Итого по горизонтали минус 4 см от проема, по вертикали минус 7 см от проема?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Четверти у Вас есть?
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Нет четвертей нет.
    Решил перед заказом перемерить еще раз сам проемы, оказалось не один размер окон толком не совпадает с проемом зазоры оставлены вообще какие-то непонятные от 0,5-до 1 см, такое ощущение, что замерщик-монтажник мерил на глаз.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если без четверти, то всё правильно, размеры по минимальному.
    Это не монтажник, а втыкатель.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Размеры окон и куда ставить ? материал стен?
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Ставить в газобетон, сверху окна стоят заводские ЖБ перемычки. Размеры в среднем 140 на 140, одно окно 170 на 140 (высота), и еще несколько мелких 80 шириной, высота так же 140
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я бы, уменьшил бы окно на 10мм на сторону, т. е. 60 по вертикали и 90 по горизонтали, проемы по уровню ровные? могут трапецией, параллелограммом быть.
    Исходить правильно из меньших размеров проема прямоугольного проема - а это редкость...
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Проемы слегка бочкой больше к низу разница примерно 0,5 см. Если ставить уровень то уровень то будет, но в середине будет щель...
    Не совсем понял вашу мысль про 60 и 90мм.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кстати, я тоже. 0,5 см это ни о чем, тем более четвертей нет.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На монтажный шов не по 20мм, а по 30 на сторону (в зависимости от геометрии проема можно и больше)
    С математикой туго?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Туго в чём именно? 60 по вертикали и 90 по горизонтали?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Извиняюсь, описался 60 по горизонтали и 90 по вертикали...
