1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Обязателен ли зазор под подставочным профилем?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Александр 0605, 04.10.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подставочный профиль поставить непосредственно на газобетон без зазора под ним? Дело в том, что по высоте оконные проемы 1415мм, а высота окон, включая подставочный профиль - 1400мм. Т. е. по высоте получается зазор в 1,5см сверху окна. Достаточно ли будет, если пропенить этот профиль изнутри и плюс еще пропенить его снаружи под отливом, а пены, непосредсвенно под подставочным профилем не будет?
    Или же все-таки зазор для запенивания под подставочным профилем необходим и придется срезать ГБ на пару сантиметров, чтобы получить этот зазор?
  2. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Увеличивать проем. Зазор должен быть минимум 1,5 см под подставочным и 2 см над окном.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Режьте газобетон, зазор обязателен .
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    я бы попробовал подложить пластинки снизу на 0,7см, так чтобы свеху тоже остался такойже зазор0,7-0,8мм - при использовании пены с пистолетом отрегулируйте его и пропенится какнадо... недавноставил в подвале окно - так у меня зазоры гдето-0,5-1см были и нормально пропенил все.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не давайте неправильных советов. Не зря рекомендован определенный слой пены .
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    насчет толщины слоя - он рекомендован скорее дабы его не увеличивали без надобности, а чем он меньше, то хуже не станет - главное соблюсти равномерность нанесения по ширине профиля по всей длине периметра окна и всё будет гуд (имхо)..., хотя соглашусь, что лучше увеличить проем окна, тем более, что это пенобетон и труда особого не составит его подпилить, если бы был ЖБИ или кирпич - то сложнее было б увеличить проем, чем ювелирно и качественно выставить, а затем пропенить минимальный зазор...
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    А про линейные изменения размеров профилей не слышали?
  8. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    так зазор-то есть, если поставить окно без зазора, то зажмет коробку, а так всё нормально, допустимо.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не допустимо. Все рекомендованное расчитано инженерами, а не на глаз. Линейное расширение профиля, от ширины монтажного шва зависит и теплопередача .
  10. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    от малого шва может повлиять на расширение - да, на теплопередачу - нет при описанных мною условий (ширина пены=ширине профиля по всему периметру) - здесь чем большешов (от откоса до профиля, тем больше потери тепла.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Gagsuv, какой зазор должен быть?
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А давайте с другого бока зайдём?;)
    Вам много доводилось видеть геометрически выверенных проёмов? С идеальным горизонтом, вертикалями диагоналями?
    Увы, ваши тут не пляшут (с).:aga:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы ерунду написали, про теплопередачу окно-шов-проем .
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дабы не плодить лишних тем. при заказе окна не знал о существовании подставочного профиля. теперь если в проем ставить окно на профиль, то сверху остается чуть больше 1см зазор. Дом каркасник. Перебирать стенку не вариант, "сточить" по сантиму на доске сверху и снизу в теории можно но чую все равно мало, а больше уже совсем сыкотно. Как вариант для размышлений под профиль предложили межвенцовый утеплитель, но меня мучают сомнения. Ставить без профиля?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Высота проема и высота окна без подставочного профиля ?
