1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Легализация котла
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Sergey_arch, 04.10.15.
  1. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Легализация котла
    Здравствуйте.
    Такая проблема: есть газифицированный старый дом с котлом 11 квт. Есть новый построенный дом пока без документов - 300 кв. м. Прокинул теплотрассу из нового в старый дом и хочу поменять котел на 36-43 квт для отопления двух домов от одной котельной. Хочу все смонтировать до получения всех разрешений. Теоретически может быть разрешение на 36 квт. Может быть есть какие-то схемы - типа "газовой амнистии" или еще что-то?
  2. llorik
    llorik
    llorik
    Здравствуйте! Очень волнует такой же вопрос, только вот гуру не отвечают.(Решили что-нибудь?Поделитесь,пожалуйста
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Ставьте и не ходите ни куда, а то у нас Газпром любит денег срубить. С увеличением мощности потребуют получения нового ТУ, а дальше всё как с новым газопроводом. Плюс демонтаж старого т. к скажут, что диаметр не подходит и надо поставить клапана и сигнализаторы по новым правилам и счётчик G6 вместо четвертого. А так если придёт какая бабушка то только показания переписать.
    Не будут же они исполнительную документацию с Вас требовать- какой котёл у Вас запроектирован.
    У нас сталкивался, даже дома старые сносят, строят новые. Счётчик с пломбами и куском трубы срезают и вваривают в новом доме.
  4. llorik
    llorik
    llorik
    Спасибо за развернутый ответ! Мы купили участок со старым добротным домом, впритык поставили новый двухэтажный, сделали тёплый переход между домами. Новый дом не зарегистрирован. Проблема ещё и в том, что нет счётчика,стоит АОГВ старый. Надо завести отопление в новый дом и сразу поменять старый котел на новый, большей мощности. Посоветуйте, пожалуйста, сначала счётчик поставить, а потом самим завести отопление и поменять котел или сначала поменять котел, вызвать на установку счётчика,а потом ужу запитать новый дом?
  5. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Спасибо, очень мудрый совет. Котёл в итоге поставили в 4 раза мощней, чем был, прекрасно работает. Бумажную волокиту запустили, чтобы хотя бы тех условия на руках были. Про бабушку, которая приходит переписывать показания в точку. Газпром действительно интересует только показания.
  6. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Гораздо умнее модернизировать существующую котельную в старом доме и прокинуть теплотрассу в новый дом. Главное хорошо утеплить. Тогда теоретически можно вообще дом не регистрировать.
  7. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @llorik, Извините, а зачем Вам счётчик. Сейчас Вы платите, за котёл небольшой мощности. Поставите котёл большей мощности- по счётчику платить будете больше.
  8. llorik
    llorik
    llorik
    Это то все понятно, а если прийдут с газмяса и увидят котел большей мощности-не перекроют газ? То есть, сейчас я самовольно поменяю котел на более мощный, запитаю новый дом, не ставлю счётчик и все пучком? Спасибо заранее за подсказки:love:
  9. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @llorik, Вы как сейчас платите за газ? По присоеденённой мощности? И часто у Вас бывают газовики? Есть организации поставщики газа, есть обслуживающие. У Вас должны быть договора с обеими. Как правило первые ходят проверяют счётчики и им пофиг какое у вас стоит оборудование. У Вас наверное тоже нет документов-какой котёл должен стоять. Вторые раз в год должны проверять соединения, что фактический ни кто не делает. И приезжать по вызову на ремонт котла и им тоже нет никакого дела сколько вы платите и за какой котёл. При чём договор со вторыми у Вас должен быть только при пуске газа (вновь построенный газопровод), поэтому многие его не продлевают.
    Поставщика газа и обслуживающую организацию можно выбрать на своё усмотрение. Это не обязательно должен быть Газпром. А другим организациям уже точно не интересно, что у Вас там стоит, только бы деньги платили.
    А если заставят счётчик ставить (правительство наше скажет, к этому всё и идёт). То лучше наверное ставить на старое оборудование. Потому что тех. условия выдавались на котёл малой мощности. И могут потребовать увеличения диаметра трубы, а это полная переделка. Хотя как показала практика котёл на 50квт. при давлении 2кпа. прекрасно работает на 20 трубе.
  10. llorik
    llorik
    llorik
    Мы купили дом этим летом, тех паспорта вообще нет, ни в одном документе не указан котел вообще. Дом старой постройки. Договоров с газовщиками нет. И были ли не известно. Не знаю, как поступить...Может поставить котел мощнее и завести в новый дом и не париться? В Облгазе даже ещё не переоформили на себя документы.
  11. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Я бы так и сделал. Будут чего спрашивать, скажите, что всё от старого хозяина.
  12. llorik
    llorik
    llorik
    Спасибо! Наверное так и сделаем.
