Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Зависит от применяемой схемы.
    Как правило, реле стоит в "морде". Т. е., через него на замок надо подать питание.
    Бываю и те и другие. Если домофон на 12в, то адаптер можно спрятать в нишу в стене, сделанную под "рогами" домофона."
    Нельзя.
    Может не хватить для питания замка.
  2. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Спасибо! На морду подвел 220 и фтп. На замок 12в через бесперебойник. Тогда наверное и сам домофон лучше через бесперебойник на 12 запитатт? БП на видеонаблюдение будет, попутно домофон посажу если.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Хуже, точно, не будет.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня ~30м. Питание на эл-мех замок (Тантос) - от БП 12в по двум "сдвоенным" 2х0.5 парам стандартной UTP5 + бустер Бастион в коммутационной коробке рядом с калиткой. За 3 года - проблем не было. Были сомнения (как поведет себя бустер на морозе) - вроде нормально живет.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Кто-нибудь может раскрыть тему бустеров - сколько замков ставил, никогда не сталкивался, что это?
  6. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Это когда
    короче когда проё...
    Когда всё правильно, то не нужен. Я тоже никогда не ставил, но всё когда-нибудь случается.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Возможно, взлетело бы и без бустера, но я решил подстраховаться, тем более что цена на него какая-то смешная, описание - во вложении.
    Я не установщик - проектировал и делал сам для себя, в единственном экземпляре. Причем без центрального домофонного блока, а путем "сдруживания" вызывной панели напрямую по Commax-протоколу с Метакомовскими трубками, интеграцией с аналоговым видеонаблюдением с постоянной записью камеры панели, монитором 17, сигналкой, кодовой панелью, ТМ-считывателем... Сам удивляюсь, что все это "завелось" и работает без проблем (тьфу 3 раза)...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А что там раскрывать? Конденсатор... вот и вся тема... работает без проблем. Сейчас их на авто используют для запуска, а потребители сажают на тяговый акб.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    чот запутался, до этого вроде как стабилизатор писали - типа при просадке напряжение вытягивает, или это просто кондёр - чтобы при скачках тока просадку напряжения компенсировать?
    у меня был один раз СКУД с длинной линией - я БП на 24В поставил, а возле замка - преобразователь 24/12 - эти преобразователи в большом диапазоне входящих напряжений работают, мне кажется - решение больше доверия вызывает, чем конденсатор
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Нет, не так.
    Электромеханике (в отличие от магнита) не нужно постоянное и стабильное напряжение, а нужна возможность "залпом" выдать на катушку 1-2А в течение секунды-двух.
    По принципу работы бустер - просто большой конденсатор + схема для его зарядки. Собственно, в этой схеме и фишка: она а) ограничивает пиковый ток зарядки, растягивая зарядку во времени (и потому может работать на тонких проводах) б) позволяет зарядить конденсатор при больших разбросах входного напряжения в) дополнительно защищает вызывную панель от бросков напряжения, возникающих в момент срабатывания замка г) после пропадания питания некоторое время держит заряд, достаточный для срабатывания замка д) еще и от переполюсовки (т.е. кривых рук) защищает.
    По мне так вполне достойный функционал за 200р :)
    Но "кормить" оно может только эл-мех замок, в качестве стабилизатора питания панели - не подходит.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Добавлю еще, что в домофонии вполне хватает того напряжения, что идет для питания вызывной панели, что бы зарядить этот бустер...
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если говорить по-правде, то есть замочки требующие 8А в пике. А, производитель молчит, как рыба-партизан, на эту тему. Не стану его имя к ночи произносить.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Кстати, да, спасибо @Waldschnepfer за напоминание.
    Электромеханические замки помимо "самовзводящихся" бывают еще и "моторизованные". У меня (как видимо, и у большинства "частников") - самовзводящийся, поэтому про другие типы забыл...
    Моторизованные и вправду могут потреблять совсем другие амперы, поэтому сказанное в сообщении #100 - следует относить именно к "электромеханическим самовзводящимся" замкам
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Как раз на самовзводящихся я и наблюдал подобные токи. На красивых, таких, офисных, со сручкой. Выбивало защиту на 8А источниках питания. Все встало на место, когда посмотрели на осциллограмму. В первом пике больше 8А, а потом, как и сказано в инструкции 2-3А. Спасла дополнительная емкость.
    Да! Потом погорели контакты реле на Аполло...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Уж не на Чизе из серии Элетрика?)
