Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Тестер у Вас есть? Если есть и известен минус, то "все элементарно, Ватсон!".
    1. Находите 12 в. (точнее самый большой +). Это "+" питания. :aga:
    2. Находите плюс поменьше. Обычно от 6 до 10 в. Но может быть почти 12. Это аудио.
    3. На оставшемся будект напряжение, обычно, меньше 1 в. Это видео.
    4. Проверяем. Кладем трубку и кратковременно замыкаем аудио на общий. Должен пройти вызов.
    Первые три пункта делать при поднятой трубке и светящемся экране.
    :hello:
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ставлю юань против доллара, что:
    U это +12В,
    B это видео,
    AK это аудио
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, а что больше?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Шесть к одному)
  5. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Не сгорит. Тыкай быстро :|:
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте. Купил JSB- БУЗ (контакты - красный, черный, зеленый)
    У меня не совсем стандартное подключение, прошу помочь разобраться.
    У меня установлен электромеханический замок Effeff 118we.13 profix 2 (10-24 V AC/DC). Тех характеристики прилагаю.
    Вызывная панель у меня Bas-IP AV-07B, подключена она по POE. Схему контактов прилагаю.
    Я так понимаю нас интересуют контакты реле1? R_A_NO, R_A_COM, R_A_NC
    Кого с кем, что куда подключить в моем случае? Буду очень признателен за помощь. Нагляднее на схеме)
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, нужен ли Вам БУЗ?
    У Вас на "морде" сухие контакты, все равно питание к защелке тащить придется. Защелка жрет не много, вам небольшого источника питания хватит.
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    А причем здесь сухие контакты (DoorA-DoorE) ?
    У меня вызывная панель питается через POE.
    И линии 12в у меня нет, и изобретать ее нет никакого желания, когда можно выйти из этой ситуации через БУЗ. Только вот как его подключить в моем случае - не знаю. Да и в интернете не нашел такую информацию.
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Замок по POE тоже питать собираетесь ? :super:
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Нет, через БУЗ.
    Это возможно в моем случае?
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят, нарисовал такую схему.
    Немного поясню. Вызывная панель питается через ПОЕ, но у нее еще есть контакты +12V и GND, которые могут работать еще и на "выход", выступая в качестве блока питания для замка в моем случае. Если подключить напрямую без БУЗ, возможно будет работать, но замку может не хватить питания от панели.
    А если внедрить сюда БУЗ, вот таким образом как на схеме. Что скажете, можно так подключить? Или что-то неправильно?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Такой хрени, точно, никто не делал. Попробуйте, узнаем. :aga:
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый вечер, Коллеги.
    Пообщался с техподдержкой JSB (производителя) БУЗ.
    Ниже представляю правильную схему подключения JSB БУЗ к вызывной панели с питанием через POE.
    Может кому-то и пригодится.
    Примечание:
    1. Данная схема актуальна для БУЗ от производителя JSB. На схеме представлены реальные цвета проводов (зеленый, красный, черный)
    2. Если у вас "нормально-открытая" защелка, то на реле вызывной панели сооветственно меняем контакт на NO (на схеме - NC)
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ахринетительная разница!
    А, от нас то, после этого, ЧТО УСЛЫШАТЬ то хотите?
  15. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Я просто поделился информацией. Написал ведь - "может кому и пригодится".
    Форум ведь создан для общения, помощи, обмена опытом.
