Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Фактически - да. Потому что на самом деле кодовая панель может работать (открывать замок) вообще без домофона, автономно. Т. е. возможна как чисто параллельная работа (напряжение на замок подается или через домофонную, или через кодовую), так и последовательная (напряжение на замок подается всегда с кодовой - но или в результата набора на ней кода, или при подаче на неё управляющего сигнала с домофонной). Первый вариант можно реализовать всегда, во втором случае возможность подключения зависит от конкретного домофона.
    Ну да, выглядят они брутальненько, кнопки со временем ржавеют, но главное - нормально живут на улице и не сбрасывают настройки при проблемах с питанием. Единственное что с ней делаю - код меняю, когда кнопки замусоливаются или предыдущий приходится каким-то временным строителям сдать.
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А я таким пользуюсь. И кодовый замок и ключ и домофон. Короче, все в одном. Причем брал уже давно набор (монитор, вызывная панель, контроллер, дистанционный брелок, электромеханический замок и куча ключей) Работает отлично
    https://a.aliexpress.com/_AAufgH
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Может вы вкурсе, а для https://tantos.pro/ip-domofon-hybrid/rocky.html#photos можно подобрать вызывную модель не от производителя Тантос (у них нет с клавиатурой) вызывную панель с клавиатурой сразу
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    К сожалению - не в курсе. Я не установщик - просто построил это в 1 экземпляре чисто для себя.
    Причем решал экзотическую задачу: построить систему без центрального домофонного блока на базе вызывной видеопанели, работающей по протоколу Commax, с камерой, подключенной к регистратору уже имеющейся системы видеонаблюдения с записью 24х7, отдельной кодовой панели и 2-х трубок. Меня пытались убедить, что такое невозможно - но мне удалось. Просто трубки потребовались крайне специфические (Метаком ТКП-14Х). Когда я комплектующие (все в одном месте) заказывал - манагер несколько раз переспросил - уверен ли я, что мне именно такая комбинация комплектующих нужна. Ну и схема этого хозяйства получилась в лист А3
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Планирую установить электромеханический замок в частном доме с домофоном и ключом таблетка. подскажите пожалуйста вот что:
    1. где устанавливается контроллер z5r (улица или помещение)?
    2. могу ли я обойтись без блока питания, а только БУЗом?
    3. изначально не планировал установку контроллера и поэтому заложил кабель КВК-П-2 2х0.75 от места установки домофона до замка. подойдет ли этот кабель если делать доступ через контроллер?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Где угодно
    нет, нужен БП
    Для контроллера нужно питание... Ваш кабель только для домофона
  7. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Подниму тему.
    Подскажите пожалуйста, существуют ли современные домофоны (скорей видео), которым достаточно для подключения 4 проводов их витой пары? Или таких не бывает даже и думать нечего?
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Stroy36, любые с активным PoE. Только вопрос - вы замок открывать им будете?
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Как камеры он работает получается по сути.
    С замком самому интересно. Если не открывать, какой толк от домофона. Если открывать, то пусть замок электромеханический, то какое питание он требует отдельно?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А это в документации надо смотреть. Обычно 12В AC или DC.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да там идёт адаптер. Просто по каким проводам это напряжение пускать, сколько тока там и какой запас надо.
    Да и вообще, есть ли замки с малым потреблением? Какие то может другие...
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Моторные.
    А так ISEO.
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Разве? Читал, что моторные больше потребляют, чем электромеханические. В последних только на открыть закрыть импульс подаётся и все, а там мотор крутить.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Stroy36, Не понял вопроса. Как-то о пиковом потреблении думал. При открытии защелки потребление резким пиком происходит. А моторные просто крутят 2-5секунд. Если потраченную энергию рассматривать - то моторные больше. Там и потребление в покое может быть. И на закрытие тратится.
  15. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Надо чтоб на самом тонком проводе работало типа витой пары. Другого попросту нет в проводке.
    Какой из замков сможет? Пиковое потребление наверно в этом плане хуже тк может не хватит напряжения, оно упадет. Длина 12м провода.
    И вообще, а не бывает электромагнитные замков на стороне коробки? Точнее не электромагнитных, которые держат магнитом, а с механической защелкой. Просто у таких не будет возможности ключом поработать в случае чего, и при отсутствии напряжения открывать будет. Надо ибп ставить.
