Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Ваша схема правильная. Только Вы запутали, что минус/общий-не минус, сухой контакт и т. д. Сегодня окончательно разобрался, собрал/протестировал систему. Проще оказалось разобраться в принципе работы - тогда пофиг названия и цвет проводов. Может кому пригодится:
    Чтобы зарядить БУЗ на него подают и "+" и "-". Оба берем с линии от видеодомофона. Зарядка БУЗа происходит во время вызова на выз. панели. После зарядки БУЗ подаст "+" на замок. Замок "ждет" "минус" чтобы открыться. Этот "минус" подаст вызывная панель, если на панели в/домофона нажата кнопка "открыть". Для этого надо подать в вызывную панель "-" (в моем случае на провод "общий"/синий. Берем с той же линии в/домофона) и вывести напрямую на второй контакт замка (в моем случае - провод "НО"/коричневый). После нажатия кнопки "Открыть" (на панели в/домофона) - сработает реле в выз. панели, которое замкнет провода "Общий" и "НО" и подаст на катушку э/замка "недостающий" минус для его открытия.
    ...Правда, теперь другая проблема: замок все равно не открывается! Похоже или БУЗ (конденсатор) бракованный, или напряжения не хватает его зарядить? Попробую поменять БУЗ, или... придется мудрить с БП.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Если не ошибаюсь - монитор подаёт напряжение на ввзывную панель только в момент вызова, может этого времени недостаточно, чтобы БУЗ зарядить
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    К калитке подведен кабель, в котором в одной оплетке коаксильный + 2 силовых (0,5мм на вид), который заменить возможности нет
    Купил новый домофон https://aliexpress.ru/item/33037291139.html и вожусь с его подключением. Сейчас подпаял видео на центральную жилу, аудио на экран, а питание и землю на силовые.
    Решил уточнить у более опытных товарищей нет ли смысла GND запаять на экран, а аудио перекинуть на силовой?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У вас КВК кабель...
    Вам надо:
    Центральная жила коаксиального - видео
    Оплетка коаксиального - земля (GND)
    Красный - питание +
    Черный - аудио
  5. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Приветствую всех!
    Вопрос по подключению, мне для отделки прихожей надо заложить провода под видеодомофон и мне предложили вариант заложить в стену силовой провод для питания самого домофона и витую пару (имеется в наличии уличного исполнения), по одной паре пустить видео и звук и по еще двум сдвоенным питания (на плюс и минус по две жилы чтобы получился 1мм2), к жилам питания подключить блок питания на 3А. Имеет ли право данный вариант на жизнь? Можно ли повесить на жилы питания вызывной панели электромеханический замок? Схему прилагаю
    Чуть не забыл кабель до вызывной панели будет примерно 35м длиной
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У вас не правильная схема... Вам нужен БУЗ для электромеханики... в вызывной панели два провода от реле - это управление контроллером замка, напрямую через них подавать питание на замок не рекомендуется (да и в схеме у Вас это не отражено).
  7. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Но ведь получается и на вашей схеме провод обозначенный "-" будет идти через реле вызывной панели, только я буду брать плюс на замок не через БУЗ, а с приходящего кабеля с домофона, на стороне которого и будет стоять нормальный БП с запасом по мощности.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у вас схема не правильная
    12в будет будет подключение между панелью на столбе и замком.
    от 12в кидаете один провод на замок второй в разрывает провода от панели, они как выключатель действуют как дома клавиша на свет.
    причем не важно + или - вы кинете на замок постоянный а второй в разрыв
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    в панели очень слабое реле... а электромеханика потребляет более 3А в момент открытия... не советую подключать без контроллера или реле, напрямую через реле панели...
  10. oggi2
    oggi2
    oggi2
    То есть получается помимо зарядки и разрядки в нужное время БУЗ имеет свое реле которое щелкает замком по сигналу с панели? Просто смутило что в любом случае на замок приходит провод с панели и через панель пойдет ток на открытие замка
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    через панель ток не пойдет... в случае с бузом, БУЗ разрядится в замок по сигналу от вызывной панели.
    если Вы хотите использовать блок питания, то нужен контроллер замка или дополнительное управляемое реле (например от авто).
  12. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Но ведь по схеме приведенной вами выше один из проводов от замка приходит на вызывную панель, значит ее реле тоже будет входить в цепь и через него пойдет ток...
    Хотя честно я так и не понял чем плоха идея подключиться параллельно к линии питания вызывной панели с учетом того что на стороне домофона в доме будет установлен хороший БП.
    Про отдельный контроллер типа z-5r я задумался, тем более есть версия со встроенным реле для замка и я планировал подключить считыватель карт.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я у себя параллельно управлению замком с домофона подключил кодовую панель Полис со считывателем ТМ. Очень удобно - ушел без ключей - вошел по коду. Пришел со связкой ключей - открыл таблеткой (но в итоге все равно сам чаще по коду ходишь, таблетки - это для редко появляющихся родственников). В качестве силового реле на замок - использую реле на Полис`е, сигнал на открытие от домофона подаю на отдельный сигнальный вход Полиса. Z-5r - может и дешевле выйдет, но это плата под конструктор "сделай сам" - нужно корпус влагозащищенный городить и т. п. А Полис этот прямо из коробки вполне нормально на улице живет, за 4 года кнопки только слегка поржавели :)
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    получается к любой вызывной панели можно подключить эту панель?
  15. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Мне тоже нравится такое решение, правда за адекватные деньги так и не нашел решение достаточно подходящее для уличного использования. Полис хороши, но хотелось бы что то поизящнее чтоли... :)]
