Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Добрый день!
    Подарили домофон Commax CDV-71 AM, к которому можно подключить 2 вызывные панели и 2 видеокамеры.
    Сейчас делаем разводку электрики по участку (подземную) и внутри дома. Хотим заложить все необходимые провода для подключения в будущем. Особое внимание, что расстояния приличные от 15 до 36 м.
    Прикладываю схему, что будет подключаться:
    В представительство делала запрос-ничего внятного не сказали.
    Предположительно так, исходя из их слов:
    1 линия: 2*0,75 КВК-2П
    2 линия: 2*0,75 КВК-2П (уличный,черный)+коаксиальный аналоговый с экраном+аудио с сечением 0,75+высоковольтный 3*0,75
    3 линия: 2*0,75 КВК-2П
    4 линия: 2*0,75 КВК-2П+коаксиальный аналоговый с экраном
    У меня, как у неграмотного человека в этой области, уже сейчас встал вопрос-ведь электромеханический замок питается от 12В, где-то должен стоять или блок питания с трансформатором или еще что-то...про это они ничего не говорили
    Помогите разобраться, куда и какие провода должны идти...
    Так не хочется уже по окончанию чистовых работ разводить провода, если чего-то забудем.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Для замка нужно отдельный Блок питания.
    2. Для замка нужен контроллер
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня на даче видеодомофон из Леруа управляет э/м замком БЕЗ внешнего БП и контроллера.
    Замок подключен непосредственно к вызывной панели. Расстояние от монитора до замка - метров 15. Проложена витая пара черного цвета. Проводники в каждой паре запараллелены.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Блок питания для замка лучше ставить на улице или в доме, рядом с домофоном?
    А куда контроллер ставится чаще всего?
    Какие провода все таки нужно подвести, чтобы потом заново не штробить стены и не копать траншеи под укладку кабеля?
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас расстояния больше и витая пара у нас не подойдет(
  6. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    У стандартного Коммакса используется 4 провода для работы с панелью и замком.
    Соответственно в витой паре "лишние" провода использовать под умощнение питания.
    И еще - есть "хрень с конденсатором"- маленькая коробочка - ставится у панели, накапливает заряд для открытия замка при длинной линии.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Я правильно понимаю, что для совместной работы видеодомофона Commax CDV-71 AM, вызывной панели (звонок+камера) Commax DRC-40CSC и электромеханического замка лучше подвести витую пару и установить "хрень с конденсатором" у вызывной панели или все таки нужно от видеодомофона к вызывной панели и к замку подвести провод 2*0,75 КВК-2П и 3*1,5 провод с установкой блока питания на 12В в самом замке?
    И можно все таки подробнее о "хрени с конденсатором", что за зверь и как выглядит?
  8. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Преобразователь DC/DC
    Это "хрень с конденсатором".
    А сама идеология домофона - питание и управление приходит от домофона к панели.
    При нажатии кнопки "открыть замок" в панели переключается реле. Которое (при правильной коммутации) даст импульс от "хрени" на замок в калитке.
    Как правило питание на "хрень" берётся прямо от панели, соответственно "усиленное лишними витыми парами" питание приводим прямо к панели.
    Да, еще один изврат с домофоном.
    Видеокамера в нем при нехитрых манипуляциях переводится в режим "всё время включена".
    Из бонусов зимой не замерзает и сигнал забирается в DVR видеонаблюдения.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет такой идеологии...
    Я Вам как производитель и дистрибьютор самых популярных брендов домофонии заявляю.
    Идеология управления замком - только через контроллер и дополнительный источник питания, все эти "хрени с конденсатором" от лукавого...
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Что за контроллер? Или это актуально только для электромагнитного замка, открываемого снаружи таблеткой Даллас или чип-картой?
  11. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ну так как "производитель и дистрибьютор самых популярных брендов домофонии" нарисуйте нам правильную схему включения домофона.
    Масса народу будет вам осанну петь. С там-тамами.
    ПыСы. Ухо чесать правое левой ногой пробовал. Прям ща. Устал.
  12. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Таблетка, карточка и всякие другие секретные технологии к домофону типа Коммакс имеют весьма опосредованное отношение. Примерно как беременность соседки к фазе Луны.
    Реально "карточка" всего лишь вас узнаёт и снова такИ замыкает реле, которое включает "хрень" которая открывает замок.
    Если же мы говорим о "взрослой" СКД, там УСЭ ИНАКШЭ. То есть по-другому.
    Вступает "бюджет", "комплексная система" и "наработка на отказ" в сумме со "скоростью реакции".
    Кино про АНБ смотрели ? "Альфа Центавра, тамошние мы" (с) Гостья из будущего.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тут есть тема про подключение домофона и контроллера Z-5, все расписано по полкам
    https://www.forumhouse.ru/threads/329672/
    а тип замка не важен
  14. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый!
    Вопрос такой. Нужен видеозвонок на ворота (от дома до ворот 15 метров). Но по тупости при бетонировании вывели к видеозвонку на калитку только один провод - 3 на 1.5. Я так понял нереально по такому подключить видеодомофон?
    Что делать? беспроводной на батарейках не хотелось бы. Точнее - не хочу.
    Посоветуйте плиз. Хочется и звук и цветной.
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    День добрый- произошло такое- по проводу до контроллера дошла вода(- сам виноват- хотя не понимаю как это произошло)- замок завис (непрерывно горит светодиод на считывающем)- просушил спиртом продул- замок исправно открывается с панели видеодомофона и кнопкой изнутри калитки- но не реагирует на магнитные ключи- ни на мастер ни на простые- при этом исправно моргает 16 сек при первом включении но ключи не берет- перестановка перемычки-тоже не дает результов- магниты он не видит- но изнутри открывает- что мне теперь менять- весь контроллер со считыающим или что то одно из них-
    Denispnt- вам отдельное спасибо- по вашим комментам в переписке о возможной причине и ее цене я поставил сервисников в нужное положение все обьявили гарантией и сделали- теперь правда повесил розетку на домофон от стаба для котла (ему 500 одному жирно будет)- полет пока норм:super:
