Панорамное остекление. Максимально возможный размер
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Mashkins, 03.10.15.
Строить дом мечты преодолевая трудности или взять типовой проект и не заморачиваться?
  1. Женщина, твое место на кухне
  2. Правильно делаешь
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Никто из алюминщиков в теме еще не отписался. Значит, буду первым.
    Для ТС. Максимальный размер стекла, изготавливаемого серийно - 6х3,2м. Говорят, что есть еще 8х3,2м, но я такой размер ни разу не встречал.
    Далее. Работа со стеклом подобного масштаба потребует от конторы минимум двукратного запаса на случай боя.
    Далее. Контор, которые вообще возьмутся за такую работу очень-очень мало.
    Ну и теперь про цены. Есть у меня в работе сейчас объект. Площадь - всего около 300 квадратов. Цена перевалила за 6 миллионов. Средний размер пакета - 1,5х2,2м. Максимальный размер - 2,7х2,9м. Если бы пакеты были джамбо-размера, то ценник увеличился бы примерно до 11-12 миллионов.
    С другой стороны, если вам надо всего 2-3 пакета поставить, то все будет проще:)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Каким образом закрыть указанный проем с минимальным количеством импостов и самих конструкций? Конструктивные перемычки, разделяющие данный проем, на меньшие части возможны.
  3. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Я максималист, поэтому предлагаю поделить двумя дополнительными горизонтальными ригелями. Верхний ригель на отметке 4240 или ниже - в этом случае будет только один неформатный стеклопакет. Сами ригели нужно считать по статике, скорее всего сталь нужна.
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вот так сделайте, см. вложение, используя фасадную алюминиевую систему. Стеклопакеты использовать безопасные с толщиной стекол не менее 8мм.
  5. kord
    kord
    kord
    То есть не обязательно делать это конструкциями дома? Конечно меньше окошки - дешевле цена. Но все же относительно. Конструкции - столбы и балки стоят денег и отделка также внутри и снаружи понесет. Также рассматривал такую раскладку:
    Но и она для ПВХ оказалась недостижима.
    Если же можно сделать большой витраж в алюминии, то хорошо.
    Неформатность стеклопакеты - лишние траты. В чем это выражается? Какой размер оптимален?
  6. solonn
    solonn
    solonn
    Есть у меня друзья они в нижнем Новгороде одному заказчику построили целый дом из стекла. Был на одном из местных каналов большой сюжет об этом. Заказчик доволен. Зимовал в нем говорит тепло. Стёкла вроде как везли из-за границы.
  7. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Под сталью я имел ввиду вот такой вариант: Снимок222.JPG
  8. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Стальная подконструкция может быть из трубы, двутавра и т. п, подбор на основании расчета прогиба от собственного веса и стекла.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    И ветровой нагрузки.
    P. S. Зачем тут городить стальную конструкцию если все можно реализовать из фасадной алюминиевой системы (разбивку выше предложил) с видимой шириной профиля 50мм.
  10. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Руслан, Вы правы, ваш вариант простой и надежный. Обычный витраж.
    Я сразу предупредил, что максималист, поэтому так, тем более задача была с минимальным количеством импостов.
    Ветровая нагрузка в данном случае проходит заведомо (если конечно объект не в Новороссийске), критично именно прогиб от веса.
    Можно еще предложить в качестве подконструкции деревянный каркас - это должен быть высококачественный клееный брус.
