1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 12х12 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем isuzu1987, 03.10.15.
  1. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Дом 12х12 для ПМЖ
    Всем добрый вечер!
    Покритикуйте проект, пожалуйста. Посмотрел на форуме много типовых проектов, но ничего не приглянулось. Нарисовал сам)
    Дом в Нижегородской области для ПМЖ.
    Размер 12х12, один этаж, холодный чердак.
    Материал стен - брус 200х200 с последующим утеплением. Перегородки - брус / каркас.
    Участок ровный, 30х50, стороны света - на рисунке. С востока проходит дорога (1 машина в час), с запада неплохой вид на лес. Север, Юг - соседи.
    Отопление - газ.
    При проектировании старался сделать наиболее простую планировку, удобную для постоянного проживания.
    PS: Никак не могу решить вопрос с летним выходом в сад через гостиную. Варианта мне видится два: либо окно, рядом дверь, либо окно с дверью посередине (оконный блок). Второй вариант выглядеть будет лучше, но дороже. Так же есть вопросы к надёжности такой системы. И потери тепла через такую конструкцию точно буду больше.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (У Вас какой исузу?)
    Первое. Считаю что из бруса строится не стоит (разве что если клеенный). Превратить его в теплый дом потом столько же стоит как с самого начала путевые стены делать. Борьба со щелями растянется со временем, но щели победят - и будет принято решение о серьезном утеплении. Т. е. брус оправдан только если дешевле каркасника с твердым условием утеплятся сразу "по-серьезному". Но в этом случае вкладываться в 200 х 200 наверное не стоит - для основания под утеплитель подойдет и 150 х 150. Это приличная экономия? А деньги пустить на утеплитель!
    Что до планировки. С окнами Вы явно погорячились. Нужно рисовать с мебелью (хотя бы квадратиками) - тогда многое станет очевидным сразу. При таком остеклении (ванна, котельная, по два на кухню и спальню) переживания о ценах или теплопотерях через балконный блок выглядят смешными.
    Планировка средненькая. Лихих промахов нет. Хождение в сан. узел через прихожую не очень хорошо и кладовок мало - где место для пылесоса? и прочего домашнего хлама. Размазаны по плану точки ванна-котельная-кухня - но это и не ошибка, а так - направление к размышлению.
    Надеюсь лестница не чердак не стационарная? Иначе тоже можно отнести в минус.
    Повторюсь - нарисуйте мебель - самответ получите по организации выхода из гостиной.
  3. aravan
    aravan
    aravan
    Минусы:
    -котельная возле спальни. если оставите этот вариант перенесите окно в котельной на север. и уменьшите его.
    -ванная -котельная - кухня разнесены - не проблема, но не бюджет
    -действительно удобная расстановка мебели на кухне будет испытанием.
    -кладовка на кухне удобна, чтобы поставить в угол и забыть. лучше сделать кухню побольше, а вдоль этой стены шкафы 60см. В этом случае и подход лучше, и места больше. все равно у вас получается не холодный чулан, картоха стухнет.
    - холл 10 и прихожая 9 в доме такой площади не совсем кошерно. надо обоснование, типа там шкафы будут по длине.
    плюсы:
    -2 спальни на восток
    -площади спален
    -отдаленность су
    вообще:
    -сейчас модно дверь в спальню ставить 60см от стены, чтобы в этой нише поставить шкаф.
    - какая-то немного квартирная планировка.
    - зачем делать окна симметрично? так делали дворцы. вы дворец из бруса строите?
    - про лестницу сказали. в одно-этажном доме с холодным чердаком ее лучше делать с фасада, приставную. это лучше для пространства в доме и с точки зрения утепления
    пока получилось так, но думаю вам самим надо поработать. ;)
  4. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Bighorn (он же Trooper), 5 дверей, 1987 год, дизель (4GB-1T).
    Может я не правильно свою мысль выразил: Утеплять буду сразу после усушки/усадки дома. А по поводу толщины бруса - по странному стечению обстоятельств разница в цене совсем не велика :hello:
    В спальне второе окно убрал... А вот на кухне и в ванной - это пожелание женской половины семьи. Да и не хочется совсем без окон остаться. Тем более, что рекомендуют площадь окон делать не менее 1/10 от площади помещения.
    Второй туалет будет в ванной комнате. Как раз поближе к спальной зоне. А с/у при входе - это для гостей и для посещений перед дальней дорогой, чтобы через весь дом не бегать.
    Пылесос с хламом разместится в котельной. Там же и стиральная машинка.
    Про лестницу отдельно скажу: Будет стационарная. Была у нас на даче временная, так с ней столько проблем возникало... И потом формулировка "холодный чердак" не говорит о том, что на чердаке ничего храниться не будет. Не хочется такую огромную площадь изолировать...:|:
    К стати место под лестницей превратится в кладовку.
    Нарисовал немножко мебели... С мебелью в гостиной пока не всё понятно...
  5. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    -Если перенести окно на север, то это на что-нибудь повлияет?
    -Расставил мебель на кухне. Всё уместилось на раз-два...
    -Все, кто живёт за городом рекомендовали мне кладовку около кухни. Сказали, что без неё нельзя, я склонен им доверять.
    Хочу симметрию. Она мне по душе;) А дворец можно из чего угодно строить...
    Про лестницу см. выше.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Замечательный аппарат. На близнеце (Опель-Монтерее 650тыс прошел. Жизнь спас.)
    Про мебель - имел ввиду прежде всего гостиную - что бы понятно стало с дверью. Там не просто место для телика найти.
    "разница в цене совсем не велика" - это за куб или за метр?
  7. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Это в сумме)
    Мебель в гостиной попробовал расставить:faq:
  8. badyd
    badyd
    badyd
    А вставлять картинки на форум не пробовали? ;)
    Мне, как и большинству здесь, просто неудобно постоянно что то скачивать для просмотра, папка "Загрузки" начинает напоминать свалку.)
    Воспользуйтесь кнопкой PrtSc и вставляйте изображение в поле ответа, так всем будет проще.
  9. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Спасибо! Попробую)
  10. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Тут были вопросы к лестнице, может посоветуете немножко... Где можно ещё расположить лестницу при такой планировке? Она точно должна быть стационарной и не отнимать места у кухни и гостинной...
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А для чего в одноэтажном доме стационарная лестница? Вы мебель планируете на холодном чердаке расставлять? Складная лестница убираемая на чердак (в люк) чем не нравится? :faq:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А в чем смысл "холодного" тамбура, который расположен в "теплом" контуре и соседствует с помещением, в котором обычно без штанов сидят?
  13. isuzu1987
    isuzu1987
    isuzu1987
    Полярные Зори
    Спасибо за вопросы!
    Чердак будет прибежищем гостей и родственников в летний период:)] Так что мебель всё-таки потаскать придётся. А так как родственники и гости нам живыми нужны, то вопрос складной лестницы отпал сам собой:aga:
    Между с/у и тамбуром будет капитальная стена, в моём случае брус 150 мм минимум. А между котельной и с/у обычная каркасная перегородка. Так что, думаю, без штанов там вполне тепло будет:)] В крайнем случае полотенцесушитель повешу. Тем более раковина в с\у предусмотрена, котёл рядом...
    Про тамбур отдельно скажу. Не такой он и холодный, как на первый взгляд могло показаться. Правильнее было бы написать "неотапливаемый". Со стороны улицы - брус + утеплитель. Внутренние стены - каркасные перегородки с утеплителем. Таким образом температура там будет средней между температурой на улице и температурой в доме. В этом и есть весь смысл "холодного" тамбура! Чтобы холодный воздух с улицы не пролетал в дом, а тёплый домашний не убегал на улицу про открытии двери. :cool:
    Пристраивать тамбур не хочу. Во первых вместо довольно простой, практически плоской наружной стены будет сложная конструкция с лишними углами, дополнительным фундаментом, кровлей и тд... Во вторых, как мне кажется, 3 кв. м. - не та площадь, за которую в моём случае нужно бороться ...
    :pioner:Прошу всех: пишите, спрашивайте, критикуйте! Может на один из ваших вопросов я не смогу ответить. Тогда будем двигать стены, так сказать...
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А раз так - значит "один этаж и мансарда".
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    @isuzu1987,
    если у вас крыша двухскатная и большой с/у расположен под "фронтоном" то возможна внешняя лестница с тыльной стороны дома + небольшой балкончик + будет легче поднимать тяжести, чем по внутренней лестнице.
