Блок управления ZA3N, нужна помощь
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем DIMAR, 03.10.15.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Установил автоматику CAME на распашые ворота. Блок управления ZA3N, приёмник AF43S, брелки TWIN2. Всё новое. Правая кнопка запрограммирована на управления контактами В1-В2. При её нажатии на плате щёлкает реле, но на контактах В на какого напряжения нет. Ни постоянного ни переменного. Там вроде должно быть 24 вольта или переменного или напряжения. Что может быть?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @DIMAR, не чего там на выходе нет, это просто замыкаются контакты реле, например для подачи команды для открывания одной створки или для замыкания цепи питания электрозамка
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    То есть, если я правильно понял - кнопку на брелке нажал и ... контакт В1 замкнулся с контактом В2? ДА?
    У меня есть желание используя эти контакты сделать подсветку на подъезде к воротам. Подехал или подошёл, кнопку на брелке нажал и несколько ламп на улице включилось. Естественно силовая часть цепи через контактор с управляющей катушкой на 12 или 24 вольта.
    Огромное Вам спасибо за оперативный ответ!
    И ещё вопрос, может можно через В1 В2 скомутировать 220 вольт для управления контактором? Просто контактор с управлением на 220 вольт у меня есть, а с управлением на 12 вольт нужно покупать!
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    ДА, и остается замкнутым пока удерживается кнопка пульта
    смотрите инструкцию, там есть данные по нагрузке этих контактов
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Инструкцию посмотрел: 24 вольта 5 ампер, я так понимаю, что это 24х5 примерно 100ватт.
    Если я подам на В1 В2 220 вольт, то ток примерно 0,5 ампера? Или я ошибаюсь? Интересно управляющая катушка контактора какую мощность потребляет? Пойду смотреть контактор!
    1971 ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @DIMAR, по дорожкам от контактов можно проследить к какому реле они относятся, а на реле обычно написаны его данные по нагрузке
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ещё возник вопрос: влючение нескольких светильников планирую через импульсное реле с управлением от В1 В2. Хочу взять реле суправлением 12 или 24 вольта. Может на плате блока управления есть где "подхватить" 12 или 24 вольта, что бы не заморачиваться с отдельными блоками питания?
    Заранее СПАСИБО!
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @DIMAR, контакты 10-11 24 вольта переменки, опять же смотрите допустимую нагрузку.
    Или прямо с трансформатора, там тоже есть 24 вольта, но это уже не предусмотренное подключение со всеми вытекающими...
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Лучше заморочиться.
    Хотя питание можно снять с транса. Потребление катушки импульсного реле не велико. :victory:
    И нынче ценники на импульсное реле - жесть:mad:
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Сегодня как раз получил импульсное реле на 16 ампер и управляющей катушкой на 12 постоянки и 24 переменки. Ценник действительно не гуманный 1500 руб! :mad:. Питание наверно "подхвачу" с транса, там и 12 переменки есть и 24 переменки. Я надеюсь транс с такой нагрузкой (не большой импульс) справится!
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Делал аналогично, свет и ворота на одном брелке. Импульсное реле питал от платы автоматики ворот по витой паре (2+2) примерно на 30 метров от ворот до щита в гараже, где реле свет уличный включает. Работает без проблем.
  12. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Даже не переживайте:victory:
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Раньше от транса даже электрозамки запитывали через диодный мост, всё нормально работало. Сейчас, правда, от этого экстрима отошли. :) На всякий случай добавлю: ZA3 иногда конфликтует с приёмником AF, возможны сбои в работе и самопроизвольное открывание ворот, что очень неприятно. Лечится заменой на нормальный приёмник RE432.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну, пока две недели:aga: полёт нормальный. Сейчас займусь освещением от правой кнопки брелка.
