1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Укладка осб по обрешётке крыши
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем cgmail, 03.10.15.
  1. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Вопрос очень срочный. Начал укладывать осб на обрешётку. Осб 12 мм. Горизонтальный шов попадает между досок обрешётки, шаг обрешётки 100 мм. Это критично, надо подрезать осб, чтобы край плиты лег на доску оберешётки. Грубо, чтобы две плиты стыком попадали на доску ? Может параноя) вдруг в этом месте край плиты с временем загнётся ?
    Вопрос срочный, так как уже процесс начался.
    Спасибо .
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @cgmail, Если шаг обрешётки выставлен по размеру осп, но ошибка в первом ряду, то подрежете первый ряд осп и далее всё норм.
    А если обрешётка не подгонялась под осп, то вам проще отрывать ближайшую к стыку листов осп доску и прибивать её уже на нужное место. Под горизонтальным швом осп доска должна быть обязательно. Даже бывает что доска есть на стыке, но предыдущая доска отличается по толщине и такое место заметно уже на готовом покрытии .
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Или можно не отрывать уже прибитую доску, а просто добавить еще одну под стык осп.
  4. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Ок, понял, спасибо. Почти так и сделал.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу прощения, если бить ОСБ под него надо делать обрешётку из доски? Или сразу можно к страпилам прибивать ОСБ ?
  6. Prorab37
    Prorab37
    Prorab37
    Иваново
    Если кровля утепленная нужен зазор для вентиляции утеплителя. Посмотрите рекомендации производите кровельного материала.
  7. AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    AdmirusKrov
    Воронеж
    при ОСБ - 9 мм шаг обрешетки через 30 см (рекомендую)
    при ОСБ 12 мм шаг обрешетки через 40 см (рекомендую)
    Как по мне более жесткий конструктив за счет обрешетки более удачен, нежели чем более толстая ОСБ.
  8. _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    _Heinrich_L
    НЕТ!
    иначе будет висячий "горизонтальный" шов на ОСП - это не допустимо для кровли!
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Так стык (шов) как раз на обрешетку и придется, естественно если ее с нужным шагом расположить.
    Или вы на какую часть вопроса свое "нет" кричите?
