1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как бы мне сделать как там? помогите разобрать с утеплением пола в доме на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем solepsizm, 03.10.15.
  1. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    Привет друзья. Уже в который раз смотрю вот на такие фотографии (найдено в сети):
    это все таки север и Европа, где зима довольно холодная, длинная, а электричество дорогое. Как они утепляют пол такого дома? из чего он? Интересует меня это не просто так, ибо:
    у самого такая же "ситуация". Сейчас пол это сип панель 250мм, затем теплый пол и финишный пол. Осенью, весной все отлично. Но вот в сильный мороз пол может быть очень холодным. Есть мысль залить его бетоном, что повысит тепловую инерцию и сделать вместо ИК теплого пола, стержневой. Но не уверен, что это решит проблему фундаментально (простите за тавтологию). Уверен, что наши северные соседи давно решили эту проблему. Но как?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Т. е., в сильный мороз "тёплый пол" очень холодный? Это как?
    Такое может быть только если утепления под тёплым полом недостаточно и "тёплый пол" отапливает космос. Вы уверены в своей "сип-панели"? Какой пирог в ней лежит? А то ведь выяснится вдруг, что там из 250мм утеплителя милиметров 50
  3. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    У меня инфракрасный теплый пол (рулонный который), и это основное и единственное отопление. Он лежит не на 100% поверхности и в тех местах где его нет это заметно. Кроме того, нагрев дом до нужной температуры, он отключается. И выходит, что пока дома тепло, сам пол холодный. Как-то так.
    Сип панель обычная - 250мм пенопласта и osb с двух сторон. все.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А что у Вас с вентиляцией?
    Может быть, это не "тёплый пол холодный", а сквозняки по полу гуляют? Нагреет Вам пол воздух под потолком и отключается.
    Голове жарко, ногам холодно.
    Панель сами делали? Уверены, что её мыши ещё по норам не растащили (в смысле пенопласт из неё)?
    А вода под/над пенопластом не хлюпает?
    Возьмите термометр и измерьте температуру поверхностей стен, пола и потолка. При работающем отоплении и после его отключения.
    Вообще-то, если пол действительно, реально ИК (в чём есть сомнения), то "светить" этим ИК он будет как раз на потолок, сам оставаясь холодным.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Возможно, у вас проблема в местах стыковки, есть какие-то щели или "мостики холода". Если не вскрывать - нужно делать тепловизионную съемку, но это относительно дорого.
  6. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    Сквозняк один есть, но он из понятного мне места. Я не борюсь с ним. У меня скорее наоборот - внизу теплее чем наверху - ногам горячо а голове прохладно.
    Панели покупали готовые, хорошие.
    Вода нет не хлюпает.
    Дом проверял тепловизором. Все ок, как и ожидалось.
  7. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    делал. все ок. мне интереснее как раз, как это сделано в Норвегии например или у Финов
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @solepsizm, а разве разрешено вот так вот возле воды строить дома? Росприроднадзор не против?
