Загадка
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем al393, 03.10.15.
  1. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Загадка
    Приходит на вводный 225в
    после вводного и счетчика получается уже 130в
    случилось после переделки внутредомового щитка.
    до этого всё работало нормально.
    в чём может быть дело ?
    извечный вопрос - кто виноват, и что делать...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @al393, если вводной автомат и счётчик опечатаны - вызывайте аварийку ! Без вариантов, пусть разбираются.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @al393, на всех фазах 130В? Если отключить внутридомовой щиток, картина меняется? Счетчик, часом, бешено не мотает?
  4. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Nemetzelectro, это при отключенном узо на дом - входящие контакты, на счетчике 0 активного потребления...
    да - на всех трёх фазах...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @al393, фото, я так понимаю, сегодня не будет?
  6. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Nemetzelectro, нет, всё обесточил, уехал...
    в принципе там всё как на рисунке.
    выход с вводного замерить не получается из за пломб.
    плохо понимаю физику, но если на потребителе теряется 100в он должен нагреваться ?
    ещё к ситуации, пока делали внутредомовой щит (отключали узо на столбе) был настоящий ураган, и по включению отсутствовала одна фаза...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    А Вы уверены в том, что на вводном нормальное напряжение? Уж очень это на перехлест похоже. ВЛ голая?
  8. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @Nemetzelectro, доступ есть только на вход вводного, и на выход со счётчика, 225 - 130, ВЛ СИП, в уличный никто не лазил сегодня, до этого было всё отлично
    5 раз замерял все фазы
    линия и транс новые...
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    А относительно чего были сделаны измерения? Ноль, заземление?
  10. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @LeonidKam, фаза-0
    три фазы по очереди
  11. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Диспетчер по телефону сказал, что дело в контакте нуля (вводной или счетчик под пломбой)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вполне возможно, что имеется плохой контакт ноля. В этом случае было бы интересно измерить напряжение между фазами. При полностью отключенной нагрузке это напряжение должно быть 380 В.
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Один из основных вопросов метрологии: что мерить?
    Вы или дали не всю информацию по измерению напряжения или просто не выполнили достаточного числа измерений.
    Теперь конкретно, как можно было бы провести измерения. Измерить напряжение между каждой фазой на входе автомате и нулем автомата; между каждой фазой на входе автомата и нулем на выходе счетчика; между каждой фазой на выходе счетчика и нулем счетчика; между каждой фазой на выходе счетчика и нулем на входе автомата. По результатам анализа этих замеров возможно придется сделать измерения напряжения фаз относительно болта заземления, а также напряжения в каждой фазе между входом автомата и выходом счетчика.
    Время на эти измерения ушло бы практически столько же, и, скорее всего, загадка была бы разгадана.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Можно было бы включить какую-нибудь нагрузку, например лампочку, и замерить напряжение на ней. В случае неконтакта напряжение упало бы практически до нуля.
