Обратная засыпка ЦПС - как работает?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vot-on, 03.10.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Собственно, сабж.
    Везде пишут про ЦПС между септиком и стенкой котлована, я не пойму, что она дает.
    Почему не бетон? Почему не песок?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @vot-on, если Вы читали темы про Танк, то ЦПС в случае обратной засыпки это не совсем та смесь, что продается. Здесь соотношение цемента к песку 1:5. Песок не так сильно будет давить на стенки септика и процесс гидратации цемента растянут во времени. Саркофаг получится через несколько недель.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Павел 1954, я читал (там, кстати, писали и про 1:4), т. е., не получится такого, что влага быстро схватит внешний слой, а внутри ЦПС останется сухим, потом внешняя скорлупа под давлением треснет, влага промочит еще несколько мм ЦПС, схватит их, и так далее?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Теория гидратации цемента штука сложная и не всегда предсказуемая, поэтому производитель не зря рекомендует именно 1:5. Да и трамбовать запрещено.(На форуме обсуждается засыпка в основном септиков Танк).
    Вот например инструкция:
  5. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    И все-таки:что лучше для обратной засыпки?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @newman15, все зависит от конструкции, которую Вы будете засыпать.
    Если у Вас емкость про которую говорил Andy 370 производства Жилкомснаб, то на сайте по ссылке русским по белому написано: песок с цементом 5:1.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Павел 1954, а если Тверь1? У нее как-то вообще ребер жесткости особо нет
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @vot-on, мне не в лом, а Вам кажется лень погуглить:
    1. Корпус установки размещать на основании из уплотненного песка толщиной не менее 100мм, с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении. Не подвергать корпус установки «Тверь» механическим ударам. Максимальное заглубление днища установки не должно превышать 2-ух метров от планировочной отметке земли. При необходимости большего заглубления требуется предусматривать устройство подпорных стенок. Подбить пазуху у днища установки песком, уплотнив его.
    2. Заполнять установку «Тверь» водопроводной водой до уровня водосливов, одновременно засыпая корпус песком до уровня крышки.
    3. Заполнение водой и засыпку песком производить поэтапно, слоями по 150-200 мм. с послойным трамбованием (уплотнением) песка для компенсации внутреннего и внешнего давления. Крышки установки должны быть выше отметки планировки грунта на 100 мм во избежание подтопления поверхностными водами.
    Взято с официального сайта
    http://www.trade-house.ru/BASE/1320.html
    а можете напрямую спросить производителя в профильной теме.
    Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
  9. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    ОК, сформулирую по-другому:в каких случаях засыпка производится песком, а в каких-ПЦС?
    Емкость я купил не у производителя, поэтому спросить не с кого.
    Условия: грунт пучинистый, емкость ПЭ цилиндрическая со стенкой 8-10мм
  10. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Саркофаг или более-менее "эластичная" засыпка?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вам уже ответили
    Стенка 8-10 мм весьма тонкая. Почитайте, как засыпается Танк. Инструкцию я выложил в посте №4.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я бы вот тоже хотел разобраться. Разве при соотношении 1:5 или даже 1:10, как рекомендует Ратников, эта смесь обеспечит такую прочность, чтобы защитить септик от сжатия грунтом при морозном пучении? Это же, по-моему, полная ерунда. Если сделать "кирпич" из такой смеси, то наступи на него, и он рассыпется. Тогда в чем смысл? С другой стороны, чем "сыпучее" засыпка, тем меньше будет пучить зимой. Так в чем же смысл ЦПС?
