1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Теплицу надо ориентировать так, чтобы она могла собрать МАКСИМУМ солнца (тепла) в весенне-осенний период.
    Если не мешает ориентировка участка, затенение строениями или деревьями нужно ставить восток-запад!
    Ещё можно северную стенку сделать утеплённой (?) и свето-отражающей...
    "Я так думаю! :hello:"
  2. Belka76
    Belka76
    Belka76
    Москва, Чеховский район
    Спасибо, добрый человек.
    Фундамент то залит уже 3х6 с ориентацией ВЗ, не перевернешь. Изначально изучала этот вопрос и в большинстве источников, из интернетов да, была рекомендация именно ВЗ.
  3. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @pangolin00, У меня теплица расположена вдоль забора (забор с северной стороны в 60 см). забор вроде светлый и солнышко должен отражать... IMG_0969.JPG IMG_0981.JPG Однако на следующем фото видно, что томатов на левой крайней грядке значительно меньше, и располагаются плоды вверху (внизу солнца недополучают) IMG_1045.JPG , и совсем другое дело по правой - солнечной стороне теплицы IMG_1047.JPG . Последние два фото сделаны в один день (урожай еще не снимал...):hello:
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Эт точно! :aga:
    Сам буду восстанавливать погибший парник, ширина - тоже 3 м. Из ЛИЧНОГО опыта буду делать высокие грядки (минимум 0,5 м!), ширина гряды и прохода - так-же 0,5 м...
    И ещё, чтобы со временем земля не раздула грядки "пузырём" (тоже ЛИЧНЫЙ опыт) буду делать вот такие стяжки (минимально через 2 м, лучше чаще). Снимать только при перекопке!
    Обшивка грядок - ацеидом (плоский шифер?)...
    Ещё про парники - есть такая теплица - Митлайдера...
    В этой конструкции тоже рекомендуют ВЗ, но вот почему горячий воздух выводить на юг... не до конца понятно.
    Есть аргумент - чтобы с севера не задувал холодный воздух...
    Ну ещё можно предположить - чтобы с северной стороны растить более высокие растения.
    Моё мнение - светоотражение существенно для ранних растюх (ранняя редиска, салат, лучоек в парнике). Ну ещё может для какой-то рассады, если выставлять её в парник, на закаливание.
    Для полноценного урожая томатов, ясное дело этот отраженный свет - ничто.
    Я стараюсь ранжировать растюхи по росту, с юга - на север: низкорослые перцы и томаты, средне и высокорослые томаты, огурцы (они вообще и притенённые растут).
    Вообще все эти ухищрения скорее - "от бедности". Если бы я мог (хотел, имел и т. п.) то поставил-бы 3-4 (5-6-...) парника, для огурцов, для перцев, для томатов, для арбузов/дынь и т. п.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Ну, если северная стена светоотражающая, то это я могу понять, но прозрачная на севере :no:
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Там имелось в виду, что стенка - прозрачная, но за ней (60 см) белый забор... Думаю, с учётом прохождения низкого (весеннего) солнца туда-сюда через ПК - это практически "0" в смысле доп. освещения.
    А то, что у нас 90% (если не более) парников сделаны полностью прозрачными, так это цена за сравнительно дешёвые полу-промышленные парники...
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Мне кажется, что подбор сортов, тоже немаловажное дело
    Я уже много лет начиная с южной стороны сажаю низкорослые сорта (Красная шапочка, Казацкий и т. п)
    потом средние (Санька и т. п.)
    северной стороне теплицы растут высокорослые томаты
    Батяня и Геродес, Финик, Блюш, Шоколадный зайчик и т. п.
    довольно высокие растения
    и по-моему, они очень сносно переживают небольшое затенение, созревают немного дольше,
    но я думаю, что это связано все-таки с тем что они большие и им нужно больше времени
    чем низкорослым ну и на полном солнце им конечно было бы лучше...
    ну что есть, то есть.
    Да...Шоколадный зайчик переносит затенение хуже всех почему-то:nono: остальные не жалуются
    первое фото - южная грядка
    последние две - северная, на фото видно что и Батяня и вдалеке Финик, завязываются уже внизу
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Саньку в теплицу :nono:
  9. Кошая
    Кошая
    Кошая
    Калуга
    а что не так? у меня даже забора еще нет с северной стороны...количество помидоров что с южной, что с северной одинаковое...не заметила разницы:flag:
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    С севера на юг - при таком расположении теплицы растения будут более равномерно освещаться солнцем и меньше всего перегреваться в полуденные часы - стоит вспомнить, что основная проблема теплицы летом это избыток тепла, в прошедшие выходные на улице температура воздуха была ниже -10°C а в теплице выше +12°C. Посмотрите как в вашей местности ориентированны по сторонам света пром. теплицы для выращивания огурцов и томатов - у нас с севера на юг.
  11. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Из прошлогоднего опыта - закрывал северную стену пенофолом (теплица 3х6, Восток-Запад). На период с октября по май эффект хороший. В летнее время освещенность при закрытой стенке существенно ниже, теряется вечернее солнце. Пришлось убрать. Думаю, поэтому у @СПВ53 со стороны забора урожайность хуже...
    Сейчас снова поставил, теплица лучше прогревается...
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Есть и такое мнение... Демократия, однако!
    Странно! Закатное солнце низкое, энергии мало даёт... Может не совсем северная стенка?
    Ну хотя-бы парник прогревается быстрее! И пенофол - отличный материал, только не очень дешёвый, однако...
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Кстати, хорошее предложение. Нужно посмотреть, как делают профи. Они точно этот вопрос изучали.
    А в интернете можно найти все, что угодно. Хоть с востока на запад, хоть снизу вверх :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ничего страшного у меня точно так расположена. Просто, с южной стороны садите более низкие и более солнцелюбивые культуры, я сажаю перцы. С следующую детерминантные (среднерослые) помидоры, в следующую индетерминантные (без ограничения роста) и в последнюю, самую северную огурцы. Все растет и плодоносит :super:. Теплица высокая, для огурцов сделал второй этаж :aga:, плети идут над грядками выше горизонтальных труб для подвязки растений см на 60. На этой фотке немного видно вдали самая верхняя поперек труба, это поперечная от второго этажа.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :)] Точно, у меня на улице Монгольский карлик в гордом одиночестве и тот только потому, что куст раскоряченный много места надо, а так все по теплицам сидят
    у меня их две с половиной:aga: две полноценные, заводские
    одна самодельная три стороны+ крыша - поликарбонат,
    южная сторона - агроспан
    по принципу римских шторок.
