Выбор и установка терморегулятора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Riekr, 03.10.15.
  1. Riekr
    Riekr
    Riekr
    Добрый день. Прошу помощи в выборе терморегулятора.
    Дома имеются вот такие батареи с клапанами Danfoss (это судя по колпачку).
    1. Подобрал модели, различаются они только наличием "функции перекрытия" (не знаю что это). Подскажите, какую лучше брать? А может вообще нет разницы?
    Danfoss RA 2994
    Danfoss RAW 5010
    Danfoss RAW-K
    Danfoss RAW 5110
    Danfoss RAX kvs - 0.44 м3/ч
    2. Как видно на фото, имеется черное регулирующее кольцо с цифрами (1,2,3..9,N), так и не понял как оно используется. На температуру никак не влияет. Подозреваю, что его нужно будет настроить в купе с термоголовокой, но как пока не понятно. Или его вообще не трогать и пофиг что на нем установлено?
    3. Кто-нибудь имел положительный опыт с встроенными датчиками (нормально отрабатывает?), или без выносного не обойтись? Читал статью, в которой говорилось, из-за жары вокруг радиатора головка нормально не срабатывает никогда. С проводками и выносным датчиком возиться не хочется совсем.
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это преднастройка. Должно поставляться полностью открытым. Не трогайте.
  3. Riekr
    Riekr
    Riekr
    К сожалению я его уже покрутил. Совсем ничего не понял про поставку в открытом виде.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На торце должен быть какой нибудь указатель. Выставьте максимальное значение.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вентильные вставки серии RA (Danfoss RA)
    Встроены в радиаторы фирм Brugman, Buderus,
    De’Longhi, VOGEL&NOOT и др.
    Можно устанавливать термостатические элементы:
    1. RA 2991
    2. RA 2992 (с выносным датчиком)
    3. RA 2920 (с защитным кожухом)
    4. RA 2922 (с защитным кожухом, с выносным датчиком)
    5. RAE
    6. RAS-C
    7. RAS-C2
    страница 41
    ua. heating. danfoss. com/PCMPDF/Installer_Guide_2015.pdf
    Вот только почему настроечное кольцо черного цвета и колпачек серый
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я бы уточнил это дом или квартира и потом крутил.
    если систему никто не настраивал, то да скорей всего может быть полностью открыта с завода.
    хотя например в керми настройка выставляется исходя из размера радиатора с завода.
