Помогите определиться с видом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nissan245, 03.10.15.
  1. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Всем здрасти! Ребята помогите при выборе фундамента, дом хочу строить 7*9 из бруса с мансардой, на участке вкапал яму посмотреть на грунт грунт похож на светлую глину с песком песка вроде больше в этой смеси потому что когда лепишь комок он получается не особо прочный, грунтовые воды на уровне 1.3м но сейчас осень естетв весной поднимется хотя недавно были дожди. Соседи ну большинство делают ростверк с МЗЛ бурят где то на 1.5 метра у нас в регионе глубина промерзания 1.6-1.7м, я сам изначально склонялся к выбору фундамента армированного мелкозаглубленный ленточки но теперь начинаю сомневаться ребят помогите пожалуйста .
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. напиши регион, где строишься...
    2. выставь проект дома...этажность, толщина стен
    3. Для этого домика 7*9...хватит плиты в 10 см...
    и 10 см ЭППС...под плитой. (просто у меня баня 6*9
    в два этажа на таком фундаменте)...из оцилиндровки
    на 200 мм.
  3. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Здравствуйте Владимир большое спасибо что откликнулись, город Тверь, дом один этаж высота этажа 2.80, + мансарда толщина стен будут из бруса 150*200, хочется недорогой фундамент да и погреб небольшой хотя бы что бы картоху моно было бы засунуть, плиту сразу не рассматривал хотя рассматривал но тока при постройке дома из пенобетона ну и плита не сильно затратно будет ведь скока арматуры и бетона надо будет. Я вот что боюсь если мало заглубл ленту шириной 400 заглубить на 200 и цоколь на 300 делать не лопнет она с таким грунтом, а ростверк - глубже 1.3 не пробуришь там вода и будет его поджимать зимой ... хотя я понимаю что деревянный дом вытерпит все косяки фундамента особенно малоэтажка, но хочется сделать качественно ведь это для себя. спасибо.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    6,3 куба бетона...6,3 куба ЭППС... замена грунта под плитой..см 20...или меньше. :super::hello:
    П. С. и плевать на глубину промерзания...:)]
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А где в Твери строитесь?
  6. nissan245
    nissan245
    nissan245
    а с верху можно цоколь из кирпича выложить или ленточку армированную сделать?
  7. nissan245
    nissan245
    nissan245
    Савватьево
  8. nissan245
    nissan245
    nissan245
    да и еще, а армировать плиту не обязательно ток бетон и все или можно немного арматуры закинуть...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один ряд армирования... (у меня)...10-ка...ячея 150*150...на стульчиках в 3 см.
    У меня без теплого пола...а ребята ...этот же фундамент далали с ТП...Очень
    хорошо...довольны...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот моя баня...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. nissan245
    nissan245
    nissan245
    спасибо, теперь задумался над этим предложением действительно не очень дорого получается на небольшой домик.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Да песка в Савватьево много. Особо там грунт и не пучит. В сосновом лесу почв других и не бывает. Под брусовой дом там пойдет лента с небольшим заглублением и дренирующей подушкой и утеплить отмостку...Но можно и плиту и другие виды фундаментов. Там рядом дома по сто лет на четырех камнях стоят.
