Ответвление от спутника
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZILBERGILZEN, 03.10.15.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Вот такая, можно сказать, обычная разводка у меня. Спутник 20 метров греет водопровод и от него уже подключен сарайчик 13м2. Зимой очень слабо прогревает и я хочу вместо одной батареи поставить три по однотрубной схеме. Но как-то мэтры меня озадачили и надоумили свою тему завести, т. к. не все так просто...
  2. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Непонятно- если насос будет мешать, то как же в то же время обязательно нужен?
  3. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Да, я могу сделать разводку в сарае из Ф25, но трубы идущие от котла- они на 20 и закопаны под бетонной дорожкой...
    Имеет ли смысл делать 25-й трубой если от котла 20?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет.
    Вы сами то как думаете, не маловато?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Суть не в насосах, а в их ..количестве.
    Под один насос можно "подобрать" общий для всех контуров "напор".
    2 же насоса, "совмещенные" совершенно в разные (но тоже совмещенные) контуры одной и той же системы, могут иметь массу вариантов "влияния / борьбы" друг с другом.
    Это было бы интересно в каком нибудь "конкурсе гидробалансировщиков"
    Но для вас, имхо, нужна "вменяемая работа" системы отопления.
    А это, причем, без "выдумок" и "имхов", достигается именно тем, чего "писал"
    ...Сколько их (контуров) ...наделаете, столько рег. арматуры и потребуется. Т. е. на каждом.
  6. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Ага. Дошло. Я то сразу подумал об арматуре на каждом радиаторе, теперь понятно- надо уменьшить "напор" на остальных контурах и увеличится температура в спутнике- так?
  7. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Даже с учетом того что перед ней меньшая труба? Ну оооочень проблемно мелкую заменить -особеннно сейчас.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит взять новую линию прямо от котла. Благо планируется второй насос.
    Металлопласт? Да ладно...? Чирик - и никаких возражений...
    Фитинг МП 20 возьмите и посмотрите на внутреннее сечение... Вот через это и стреляет бедолага насос.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  10. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Да, идея вставить лениградку в разрыв спутника интересная. А вот замена на Ф50 неосуществима.
  11. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Дайте мне "окончательный" ответ. Имеет ли смысл делать контур из трубыФ25, если перед ним труба Ф20?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Стартовый диаметр от котла должен обеспечивать оба крыла. оба насоса. У ВАс можно все сделать на одном. Пардон, диаметры нужно будет заменять...@ZILBERGILZEN, Мы даже не знаем кто есть котел? А лучше показать как он обвязан. Сейчас насос сосет через тростинку.Поставив второй Вы не борьбу насосов получите, а постоянно накапливающийся воздух в батареях. Насос охлаждается от теплоносителя, его безумно мало подается через 20мм. Он горяч после котла. Долговечность насоса будем испытывать, или отопление к зиме делать?
  13. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Спасибо за вразумительный ответ.
    Страх и ужас там. Там уже четыре контура и все из разных труб. А зима уже наступила и переделывать некогда. Просто я подумал - если плохо греет одна батарея, то надо добавить еще парочку и на всякий случай вставить насос именно в это крыло. А тут все сложно...
    Попробую ф20 подключить без насоса - может хватит... Щас померял- полипропиленовая труба внутри еще тоньше чем МП. наверно надо на 25 менять
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заинтриговали! И пока не сотворилось чудо, покажите что там?
    Правильная цифира будет - не меньше 32 мм!
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте именно так и скорее всего будет нормально работать. Только разрыв спутника делайте на подаче. И добавьте регулирующую арматуру (краны) где соединяются обратка спутника, обратки остальных контуров (если на них нет кранов)
