На какую глубину от поверхности воды следует опускать скважинный насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mikelangelo, 04.05.09.
  1. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Я не ошибся, в час. Бывают и такие скважены. Правда она находится рядом с речкой и питается походу от нее. Рядом еще три стоит.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Опыт это хорошо! И мне из личного опыты известно как "трещит" мой поверхностный насос, когда возникает кавитация...
    Но известно ещё и это:
  3. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Все правильно если не опираться на опыт, а взять и сложить пару цифр. Посчитать согласно формуле NPSHa, посмотреть в характеристиках насоса NPSHr и сравнить. Для исключение кавитации NPSHr должен быть на еденицу меньше NPSHa.
  4. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    Здраствуйте, уважаемые! Проблема рещилась опусканием насоса на 1.20 м. после опускания никакого воздуха! Всем спасибо! действительно проблема была в динамическом уровне...
  5. graffvad
    graffvad
    graffvad
    Алчевск
    Ув. Андрей 203!
    И все знающие, кто может помочь советом!
    Новый насос Sprut 100 QJD 210-0,75. Скважина 36 м. До зеркала воды 8 м. Подключили с отцом через блок управления (в комлекте). Погрузили на 20 м. т. е. от зеркала воды на глубину 12 м. Включили. Насос начал работать. Минут через 10-15 вода пошла небольшими рывками и упало давление подаваемой насосом воды. Вода была немного мутная (не полный "мутняк"), а немного мутная. Насос отключили сразу до выяснения причин.
    Скважина новая, пробурена две недели назад.
    Пытались откачивать воду сразу после бурения вибрационным насосом с небольшой глубины для очистки. (Ещё не было Спрута). Но потом прочитал, что вибрационные насосы "убивают" скважину. Отказались от этой затеи.
    Мощность нашего Спрута 0,75 кВт.
    Напор 67 м.
    Максимальное погружение под зеркало 10 м.
    Может быть причина в замутнённой воде? Или же погружение на лишних два метра?
    Господа! У кого были подобные проблемы и как вы их решали?
    Заранее спасибо!
  6. sevaselena
    sevaselena
    sevaselena
    Добрый день, прошу совета. Бурильщики пробурили скважину на глубину 36м обсадную трубу ф110мм поставили на 26 метров только (труба без перфорации) Насос Джилекс кабель 20м. Дебет скважины точно не помню но не более 1,8 м, но вода пребывает быстро. Сейчас планируем ставить оголовок. И возник вопрос на какую глубину опускать насос. 1-ый вариант на длину кабеля, т. е 20м чтобы не наращивать кабель в воде. 2-ой вариант на 25,5м, чтобы исключить заиливание скважины. Ну 3- ий вариант на 33м чтобы создать так назваемую линзу, и также исключить заиливание скважины. Подскажите пожалуйста какой вариант более правильный, учитывая наш случай с горе-бурильщиками.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как вы определили, что они "горе-бурильщики"?
    Паспорт на скважину есть? Там должна быть указаны характеристики и глубина установки насоса.
