На какую глубину от поверхности воды следует опускать скважинный насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mikelangelo, 04.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый, rual!
    k_ur и "Grundfos" имели ввиду, что не менее 3-5 метров от дна, если динамический уровень позволяет, незачем так глубоко опускать насос. Достаточно 1-2 метров ниже динамического уровня.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Андрей 203
    Согласитесь что Насос вешается на 3-5 м выше дна скважины. Рекомендация от фирмы Grundfos и если динамический уровень позволяет, незачем так глубоко опускать насос. Достаточно 1-2 метров ниже динамического уровня это все-таки разные формулировки
    Динамический уровень может быть и на 2-3 метров от поверхности но не знающий обыватель по рекомендациям Grundfos будет искать насос с напором в 80 метров
  3. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Напор насоса считается не от глубины его расположения, а от уровня воды в скважине. Поэтому если даже ваш насос находится на глубине 100 м, а уровень воды расположен на глубине 5 метров, то насоса с напором в 20 метров вам хватит. Закон гидравлики. Более того чем больше столб воды над насосом тем стабильнее он работате, полностью исключаются такие неприятные процессы как кавитация, подсос воздуха, помпаж и сухой ход.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rual! Ну, что здесь можно сказать, наверное как в пословице: "На Бога ("Grundfos") надейся, но сам не плошай! :) А "обывателям" можно порекомендовать: более подробно консультироваться у представителей компании.
  5. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    Спасибо всем большое! Буду опускать насос!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам, mikelangelo! Напишите, о результатах...
  7. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    И ещё один вопросик...Насколько я понимаю, если производительность скважины и производительность насоса одинаковая, то при опускании насоса ниже динамического уровня воды в скважине, никакого подсоса воздуха и быть не может...То есть сколько бы я ни качал (даже если целый день без остановки насоса), то вода должна идти непрерывно (без воздуха)...
  8. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Понимаете правильно, но есть несколько нюансов. При маленьком столбе воды над насосом, образуется кавитация (образования пузырьков воздуха в гидравлической части насоса), это приводит к достаточно быстрому его разрушению. Второе если насос не прокачивает скважину полностью по всей глубине, то скважина может заилится.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько маленьким должен быть столб воды?
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Прошу совета. У меня скважина-80м.(дом на холме) Dтрубы (пластик) в нижней части-110мм. Дебит скважины-1-1.5м3. Бурильщики посоветовали опустить насос на 60м, использовать только насос диаметром 3 " и производительностью 1-1,5м3. А мне еще до ГА, если он нужен, метров 20 качать, а от ГА планировал начать разводку. Где стоит зеркало воды точно не знаю. Бурильщики сказали что метров на 30. Так ничего и не пойму, какой насос брать и как его выставить в скважине, еще где-то прочитал, что если насос гораздо меньше скважины, то не будет охлаждаться какими-то потоками. А 3" посоветовали, так они бояться что скважина кривая и 4" насос где-нибудь в скважине застрянет. Кто что посоветует, заранее спасибо.
  11. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Подпор зависит от характерисики NPSH (кавитационный запас) у каждого насоса она своя. Для большинства насосов она находится в диапазоне 2-6 м.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но эта же характеристика касается поверхностных насосов или я не прав? Укажите источник информации. Сдаётся мне, что это теория перекачивания жидкостей?
  13. k_ur
    k_ur
    k_ur
    По расходу такой насос и берите, что касается даметра насоса то вам подойдет и тот и другой. Проверит кривизну скважины очень просто, возьмите кусок сотой трубы на 1,5 м и опустите его до дна, если не застрянет значит все в порядке. По надежности предпочтительнее 4" насос. Напор расчитывается по формуле: геодезическая высота от дебитого зеркала воды до самойвысокой точки водоразборного узла плюс 25% потери на сопротивление плюс два очка на свободный излив. (примерная схема работает в 95 процентов случаях). т. е напор примерно 70 метров.
    Это гидравлика для центробежного насоса, а какой он погружной, вертикальный, консольный или дренажный не имеет значение. Источник мой опыт. Однажды не учитывая этот пораметр, мы похоронили скваженник на 2000 м3/ч.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    k_ur да, спасибо что поправили
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    2000 кубов в час?! Может в сутки?
