На какую глубину от поверхности воды следует опускать скважинный насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mikelangelo, 04.05.09.
  1. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    Сейчас насос опущен на 2-3 метра вглубь от поверхности воды. Проблема следующая - спустя некоторое время насос качает воду рывками (вода идёт с воздухом)...Скважинный насос - grundfos-sq-2-70...Заранее спасибо...
  2. Андрей Ярковой
    Андрей Ярковой
    Андрей Ярковой
    Гость
    Насос нужно опускать в воду : отпустить до дна, а потом поднять на высоту см 30
  3. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    столб воды в скважине 8-9 метров, где то прочитал, что не следует опускать слишком глубоко насос, так как вода, находящаяся над насосом будет застаиваться, а насосо будет расходовать только ту воду, которая ниже.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ни Вашим
    Ни нашим
    Вешайте чуть ниже середины.:)]
    Вообще-то насос должен висеть чуть ниже "динамического уровня",который присутствует в паспорте на скважину.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    У нас скважина глубиной 14м, насос висит на 8м, так повесили спецы.
  6. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    Я думаю, что дело не в глубине насоса, а в том, что не держит обратный клапан, и вода стекает по трубе в колодец. Набравшийся в систему воздух начинает "ругаться"))
  7. mikelangelo
    mikelangelo
    mikelangelo
    версия с обратным клапаном не подходит - в насосе предустановлен обратный клапан и ещё один установлен для надёжности...вода в трубе стоит (проверено).
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    прислушайтесь к beutiflet. Насос вешается немногим ниже динамического уровня, чтобы не было подсоса воздуха.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, mikelangelo! Я же Вам ответил в другой ветке, что нужно Вам сделать! Не понимаю, в чём сомнения?! У Вас проблема с динамическим уровнем. Опустите насос ещё на 1 м и посмотрите, что из это выйдет...
    А померить динамический уровень Вам придётся таким образом:
    1. Приготовьте веревку с грузом, чтобы свободно можно было бы опустить груз в обсадную трубу;
    2. Включайте насос и когда у Вас он начнёт "плеваться" отключайте его и быстро опускайте верёвку с грузом в скважину. Когда груз достигнет зеркала воды, сделайте отметку на верёвке. Потом измерьте полученную длину от отметки до груза, это и будет динамический уровень (сразу оговорюсь, динамический уровень будет мнимым, т. к. он не достиг своего реального значения из-за того, что насос перестает качать воду).
    Вывод: Первоначально опустите насос немного поглубже, добейтесь его устойчивой работы в течении длительного времени, а потом уж измеряйте реальный динамический уровень Вашей скважины.
  10. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Насос вешается на 3-5 м выше дна скважины. Рекомендация от фирмы Grundfos
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь уж, не до рекомендаций! Необходимо достигнуть устойчивой перекачки жидкости!
  12. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Уменьшать растояние между насосам и дном скважины меньше 3 м, черевато подсосом песка, что приведет к быстрому износу недешевого насоса. Если есть проблема с дебетом скважины, то она решается другим способом.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это, известно, и лучше не 3, а 5! И как говориться: с божьей помощью, будем надееться, что насос у mikelangelo не придется опускать на глубину менее 3 метров от дна.
  14. Андрей Ярковой
    Андрей Ярковой
    Андрей Ярковой
    Гость
    Обратись к спецам ООО Груннтфос grundfosточкаcom/ru
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Считаю что это бред полнейший. А если скважина 60 метров? А мне еще надо поднять воду на 20 м на повехности?
