Ремонт очень маленькой кухни
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем 7777ALEX7777, 03.10.15.
  1. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Кухня в Питерской 9-ти этажке, очень маленькая - делаю ремонт. Проблема, думаю, актуальная - многие ещё живут с маленькими кухнями. Что можно сделать? Как компактно всё разместить и использовать кухню на 101%? Приступим ...
    Демонтаж и зачистка ...
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Подвесные шкафы до потолка, кухонный гарнитур на заказ/по своим размерам. А что тут придумаешь? Как мне "нравится" газовые трубы обходить мебелью...:)
  3. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Может, пригодиться. Фото с нета.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    О! Кухня прямо как у моей мамы. Даже трубы все практически так же проходят. Только окно у вас высоко как-то расположено... Сколько подоконник?
    Холодильник правда, всегда стоял в коридоре в шкафу, потому что
    Недавно ремонт сделал, супербюджетный :), кухня и мебель Икеа.
    Напишите подробно ваши пожелания по составу мебели, техники, функционалу.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тоже только закончил. Тоже бюджетно. Готовый гарнитур не вписался в размер, но поскольку он идет в разобранном виде ... какие проблемы переделать? Конечно не весь. я укоротил рабочий стол.
    В сравнении с сов мебелью (была) - современная бюджетная (и не только) идет оооочень простой конструкции - практически нет отделений под мелочь. Это плохо. Мне пришлось сделать комодик, для этих целей, по месту. Благо материал для изготовления, точно как в купленном гарнитуре, есть в продаже. Жена довольна. Проблема только в ручках. Не смог найти как в гарнитуре.
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Перво - наперво, заворачиваем трубы отопления в стену - что прибавит почти 10 см по рабочей стене, впоследствии там впишется холодильник ...
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Ширина, примерно 10 см - буду менять на ...?, но не пластик)
    Да какие пожелания? Слева мебель - сделаю сам, её размеры будут зависеть от пододвинутого в дальний угол холодильника, справа обеденная зона - если её можно так назвать. К слову, в квартире проживают папа, мама, два разнополый ребёнка - школьник младших классов и девушка студентка, и бабушка. Квартира 3-шка.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У нас в в некоторых квартирах есть маленькие угловые комнаты, но с двумя окнами, хотя там, инсоляционно, достаточно и одного. Так как фасады изменять нельзя, а полезную площадь стен хочется увеличить, одно из окон изнутри "заставляют" мебелью.
    Может быть Вам тоже таким образом "использовать" одну из частей окна?
  9. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    А мы в такой кухне мойку отправили на подоконник :) а на место мойки поставили холодильник
    но у нас был еще "зимний" холодильник, который мы демонтировали и на его месте получился прекрасный шкафчик с выкатными ящиками, и теперь - когда режу-готовлю или мою посуду - смотрю в окно :) мы живем на окраине - так что вид хороший с 5 этажа - на частный сектор и поле
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У нас таких (или подобных) по размеру кухонь полно. В каждом доме. Что поделаешь- хрущевки.
    Люди обустраивают как могут- сообразуясь со своими потребностями. Кто-то даже стиралки ставят в кухню и ПММ. Да, чем-то жертвовать приходится. У нас такае-же. Верхние шкафы по кругу, до потолка, (в них и антресоль вписали над дверью). Обеденный стол 140х60 (сделан из столешницы), три посадочных места, стиралка, свч, большой холодильник, плита с духовкой.
    Возможны варианты- вместо плиты панель, под ней ПММ, холодильник убрать- рабочий стол- под ним стиралка и т. д.
    Кстати тоже трубы проходят- они в шкафах- не скажешь что и есть.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я делал такой проект. Отказался от двери в кухню. На десять см углубился в ванную-туалет, как раз в том месте где короб в туалете.
  12. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Вот холодильник и закроет немного окна слева.
    Тоже планирую до потолка, только слева, Г-образно, то есть у антресоли мебель как раз закончится)
    - Плита будет по классической схеме - сверху газовая панель, а снизу, электрический духовой шкаф.
    В моём случае, кухня граничит с ванной, а между ними, тонюсенькая стенка, примерно 50 мм, жб., туда не внедрится)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Рассмотрите вариант по кругу (вместе с антресолью). Разумеется кроме окна. :). В маленькой кухне лишнее место не помешает. Та же антресоль у нас начинается на кухне и заканчивается в коридоре, дверцы с двух сторон- слона можно положить.
    Он вам точно нужен? Многие от духовки отказываются. Да и электрический, у вас проводка позволяет?
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @7777ALEX7777, это не несущая стена, ее можно подрезать. В угол я поставил нагреватель на случай отключения воды. Возможно Вам понравится решение второй свет в ванной. Стеклоблоки предварительно были с одной стороны обработаны кислотой, что сдделала их матовыми.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Так там тогда вокруг стола не рассядешся)
    Такая же ситуация.
    Проводка в процессе, выложу в теме ... С ней вообще был "атас" - одна розетка, алюминий 1.5-шка, клонирован ещё на две розетки + удлинители и тройники)
    Духовка нужна. Кухня не моя, просто я взялся сделать достойную кухню из этого помещения, очень хорошим людям - безвозмездно :|:. А духовой, электрический шкаф меня дома очень радует, правда панель над ним электрическая.
