Скачет давление на манометре
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vrubovskiy, 03.10.15.
  1. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Привет уважаемые форумчане! Нужен совет знающего в автоматике насоса (насосной группе). Короче проблемка с давлением. Реле давления с заводскими настройками 1,4 и 2,8. Насос включился на 1,4 и нагоняет давление до 2,8 и выключается, а стрелка на манометре резко (мгновенно) падает с 2,8 на 2,0, так и держится, в чём может быть проблема или это нормально?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего заужена подводка (диаметр, длина, углы, фильтр) к ГА. В динамике (при работе насоса) давление в точке установки манометра/РД повышается быстрее чем в ГА. В статике (после отключения насоса) часть воды "уходит" в ГА и давление в месте установки РД/манометра понижается.
  3. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Вся группа дюймовая, подвод 32 ПНД, разводка 20 полипропилен, заужений вроде нет нигде, грешу на давление в ГА, выставлял старым автонасосом с манометром, может он брешит и соотношение нижнего давления и ГА не равно - 10%, это может быть причиной? Сейчас пойду на дачу, сфоткаю, покажу.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    ГА накачен не правильно, если не дырявый вообще ... резкие скачки говорят об "отсутствии" ГА в системе или неправильной настройки ... пережим то же как вариант.
  5. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Вот моя насосная группа, делал для себя, покритикуйте спецы. И всё таки может ли быть причиной вот этого скачка, если давление ГА 1,5 кг, а давление включения 1,2 до 2,8 давит плавно без рывков и ударов, только стрелка дошла до 2,8 насос отключается и стрелка падает на 2,0. ГА новый написано 1,5 кг. Проверяю стареньким манометром, показывает 1,1, но я думаю, что в нём 1,5. Есть ли манометры, которые можно накрутить на золотник ГА, чтобы всегда было видно давление в нём?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    ГА надо на 1,1 качать, меряйте любым манометром, автомобильным например, точности достаточно будет. Если после фильтра, это реле давления, то тогда косяк здесь.
    РД и РСХ должны быть до фильтра, и это обязательно.
    А что это а датчик перед первым краном стоит ? и почему перед ним, а не после ? зачем кран ? вместо крана РД поставьте и все будет хорошо.
    А фильтр с чем внутри ?
  7. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    На пнд трубе не датчик, а греющий кабель, первое по ходу РД, потом РСХ, три крана в начале в конце группы и на ГА, закрыв которые можно менять фильтр, обслуживать этот участок и ГА. РСХ я думаю, что выполнит свою фунцию и после фильтра. Фильтр простой просто был белый, а после двух недель, как пользуюсь водой, стал грязный, это первый фильтр через недельку поменяю. Купил новый монометр в автомагазине, завтра выставлю ГА на 1,1.О результате отпишусь.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @Vrubovskiy, ОК заменить попробуйте, может заедает часть воды сбрасывает (это можно и после всего) и убедитесь, что ГА заполняется нормально, после заполнения попробуйте слить из ГА через имеющейся кран воду и скажите сколько получилось. Можно будет судить о его работе. Сначала давление 1,1 конечно сделайте на сухом ГА. Что за белая штука под ГА намотана?
    Попробуйте отключить ГА от системы (кран закрыть) и посмотреть, как ведет себя оборудование, никаких провалов быть вообще не должно.
  9. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Поставьте обратный клапан между фильтром грубой очистки (грязевиком) и реле давления - проблема уйдет. Вероятно у Вас либо большая трасса от источника либо глубина, либо и то и другое.
    Нужно повысить нижний порог (включение насоса) хотя бы на 1,6. Периодическое (в Вашем случае довольно частое) полное опустошение бака не благоприятно для "груши".
    Накрутить то можно, но Вы увидите такое же давление как на манометре, который вкручен в "пятерник". Посему-то и проверяется давление воздуха на "сухом" ГА., как Вам советует @американец27!
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Судя по фото ГА подключен черным металлом, - в системе водоснабжения = ржавчина! Советую заменить ППР. Дороже, но в дальнейшем сэкономите на фильтрах, картриджах в смесителях и т. д!
  11. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    В третьем обратном клапане нет потребности, так как давление в системе держится (три дня проверено) без каких либо сдвигов на манометре, скважина 27 метров и до дома 14 метров, в доме 3 точки потребления (все рядом), что касается трубы на ГА она из нержавейки, под ГА лежит белый провод смотанный. Сегодня экспериментировал, выставил давление включения 1,4, выключение оставил 2,8, ГА 1,3 - проблема не ушла, стрелка манометра при отключении на 2,8 всё равно падает на 2,0. Перекрываю вентиль на ГА с давлением 2,8 в системе (отрезаю его от системы) и открываю кран в доме, удары конечно хорошие при каждом открытии крана, но давление на манометре стоит как положено на 2,8 (стрелка не падает). Потихоньку открываю вентиль на ГА давление падает на 2,0. ГА на 80 литров воды отдаёт примерно 20-25 литров, короче проблема осталась, в чём причина не знаю, всё работает, пользуемся постоянно, но вот этот момент огорчает.
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    @Vrubovskiy, Жаль, не слушаете, начните таки с обратного клапана (кто его знает где 2 ужо стоят) и нижнего давления (читайте выше).
    Ваш ГА должен выдавать порядка 65 л до полного опустошения, которое по прежнему осталось:(.
    Удачи в набивании своих шишек :close:.
  13. Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Vrubovskiy
    Один встроенный в насосе, второй сразу после насоса, систему монтировал сам от А до Я, сегодня попробую поставить клапан, и поднять нижнее до 1,6. О результате отпишусь.
