Что лучше для обрешетки МЧ: брусок или дюймовка
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем proxe, 03.10.15.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Низкий поклон. Встречаю на домах как обрешетку из дюймовки (размеры доски 25х150), так и брусок (50х50)
    Что лучше воспринимает нагрузку? Грубо говоря, что быстрее может проломиться при всех остальных равных?
    Крыша будет 20 градусов. Контробрешетка по стропилам так же брусок 50х50
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @proxe, кровельный саморез не должен проходить сквозь обрешетку. Поэтому брусок предпочтительней, но узок. Надо за шагом следить, когда обршетку набираешь. Доской шаг не промажешь, но с саморезами проблема. А по нагрузкам, это уже исходя из шага стропил смотрится.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Еще 30х100 встречается. Этакий середнячок. Брусок 50х50 больше склонен к разрыву волокон нежели доска 25х150, которая более склонна к прогибу. Кровельному саморезу, закрученному близко к краю, легче оказаться в трещине, образованной собой, и малая площадь прилегания металлочерепицы диктует либо увеличение точности монтажа обрешетки, либо увеличение ширины обрешетки.)
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Спасибо, буду думать. точнее уже выбирать. ;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выбрать качественную доску 25-ку легче, чем брусок, тем более сухой...
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Так что посоветуете для обрешетки для металлочерепицы с шагом 350 ? В проекте брусок 50х50, а строители, просят заменить
    32х100 -ждать долго, когда напилят
    А подойдет ли 40х100? Есть в наличии.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    да, подойдет. Строители не хотят заморачиваться с узкими 50х50, т. к в узкие нужно попасть. А это им понимаете, влом... Так и мои тоже, вы не одна такая.
    40х100 пойдет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А попадать надо... если не попадают, то под вопросом их профпригодность... ;), ведь шаг обрешетки заданный должен быть, с учетом свеса кровли и вообще положения "вверх-вниз" листа на скате. А зона крепления самореза на листе не такая уж и большая - всего погрешность в пределах не более сантиметра...
    Намного проще в работе и более точнее выходит, когда отверстия под кровельные саморезы засверливаются на земле - собирается макет обрешетки, на него укладывается лист и просверливаются отверстия. На фото листа, лежащего как раз на таком макете, если приглядеться, видны просверленные отверстия.
    Но мы укладываем по доске 25-ке, потому что выравниваем обрешетку в плоскость, применяя шурупы с полной резьбой 6х70 (длинее 70 мм шурупы идут уже с гладкой частью тела).
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @Урфин Джюс, вы меня простите, но я нифига не понял.
    1. Что значит фраза: "ведь шаг обрешетки заданный должен быть, с учетом свеса кровли и вообще положения "вверх-вниз" листа на скате."? здесь на форуме есть люди которые и так мало что понимают в кровлях, а вы их вообще в тупик вгоняете. им остается только согласиться с вами и решить для себя, что "кровля - это не мое".
    2. "А зона крепления самореза на листе не такая уж и большая - всего погрешность в пределах не более сантиметра..." что за зона крепления самореза на листе? где на листе крепится саморез?
    3. "Намного проще в работе и более точнее выходит, когда отверстия под кровельные саморезы засверливаются на земле - собирается макет обрешетки, на него укладывается лист и просверливаются отверстия." - браво! Вообще-то саморезы на МЧ имеют свои места, а значит делается обрешетка под эти места, а не отверстия в листе делаются под обрешетку. Другими словами: исходное - это черепица, а не обрешетка, значит подгоняется обрешетка под черепицу, а не наоборот.
    4.
    "Но мы укладываем по доске 25-ке, потому что выравниваем обрешетку в плоскость, применяя шурупы с полной резьбой 6х70 (длинее 70 мм шурупы идут уже с гладкой частью тела)." - тоже шедевр. обрешетка бьется гвоздями, а плоскость задается стропилами.
  10. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Не думаю, что саморез при дюймовке - проблема. Я кручу саморезы 28мм. Считаем: рабочая длина самореза - 28мм, отнимем 2 мм шайбы с резинкой, остается 26 мм. Дюймовка имеет толщину 25 мм, черепица - 0.5мм. В общем, если и выступает кончик сверла снизу обрешетины, то он ни на что не влияет.
    На счет бруска или доски, скажу, что доска 25х100 вполне хороший вариант, есть возможность стели 30х100 (в частности в инструкции фимы МеталлПрофиль по монтажу МЧ указывается доска 32х100).
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы вопрошаете:
    И сами же отвечаете:
    Ну а я разве отрицаю это? Макет подгоняется, конечно, под шаг обрешетки.
    Заданный, это заданный. Чтобы обрешетка приходилась на нижний штамп МЧ.
    Согласен, что шедевр - чисто мое личное изобретение... ;)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Тит_Бородин, заглянул в Ваш профиль - Вы, оказывается, специалист по кровлям... :ogo:
    а я думал, дачник-дилетант вопрошает...
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тит_Бородин, место крепления к обрешетке действительно ограниченно профилем листа.
    Вверх по листу- деформируется герметезирующая прокладка. Вниз- замнется прфиль.
    На местах приходится работать в предлагаемых обстоятельствах. Покупать у барыги пиломатериал, который трудно назвать стройматериалом. Размеры пляшут существенно. Поэтому в многослойной конструкции- стропила, контррейка, обрешетка именно последним слоем проще вывести плоскость.
    Несколько разочарую. У нас среди заказчиков повальное увлечение саморезами. Поэтму крутить обрешетку дело распространенное :)
    Насчет проблем с кровельными саморезами в дюймовку, у нас просто найти трудно те же 28 мм. В магазинах 30+ в основном. Но даже кончик самореза вышедший из обрешетки- это сквозной канал в случае разгерметизации прокладки. А вода дырочку найдет)
    У нас спрос определяется предложением. А пердложение- доска 25 и 50 мм. Поэтому 30-ку на заказ (с учетом вышесказанного по качеству), а 32 мм только привозить. У Rannila тоже обрешетка 32х100, так я, в свое время, в Москве не мог ее найти. Замечательно, если есть возможность точно следовать инструкции...
  14. proxe
    proxe
    proxe
    @sharken, саморезы в мч знаю, принято крутить по низу, но малеха от желоба стекания. в случае с клссич профилем типа монтеррей, саморезы входят перпендик относительно железа, но диагонально относительно дерева все потому, что начало волны уже под углом идет.
    каким образом выводите плоскость по обрешетке?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @proxe, ну Вы саморез все-равно прижмете к основанию (обрешетке) и лист прижмется. Что там несколько десяток. И ось самореза станет перпендекулярно основанию. В противном случае саморез по металлу может скользануть.
    Где подстрогаешь, где подложишь. Да и просто подбором доски. Бывает, что та же 25- ка пляшет по толщине от 20 до 30-35 мм. Хотя, конечно, и на стропилах смотреть приходится. Чтоб горбов не было. А то и обрешеткой потом не выведешь.
