Помогите разобраться Platinum Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем KoenigMan, 02.10.15.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не могу понять.
    Есть у меня 2 котла, в которые установлены горелки Platinum Bio 16квт.
    В одном котле просто немеряно скапливается зола из за этого чуть ли не раз в 7мь дней чистить нужно котел, другой котел можно месяц легко не чистить.
    1. котел viadrus u22 для угля 3 секции, дымоход кирпичный, внутри дома, длина 18м или немного больше.
    2. Attack 22fd 4 секции, дымоход 150мм водопроводная труба тощиной 6мм, длина дымохода не больше 6ти метров, без утепления.
    У друга тоже виадрус, 4 секции для дров, дымход кирпич 12м или немного больше и котел чистит раз в месяц примерно.
    Так вот в моем виадрусе очень много золы скапливается.
    Не знаю влияет это как то или нет, обвязка виадруса без трех ходового, аттак с трех ходовым.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    То что назван аттак эт простой дакон дор. конвекция короче на одну секцию и выдуваемость пепла и тепла выше;):)]. А виадрус с колпаком для жидкотопливных горелок (угольник) конвекция и разряжение в камере ниже выдуваемость-унос пепла ниже. КПД выше. Только я не понял а у вас где лямда установлена на млатинум и где воткнут датчик на Пеллет 100? :faq:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если попробовать поменять горелки местами? Хотя бы для опыта. Станет ясно, горелки рулят, или причина в другом.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    ИМХО: лучше золу выгребать из зольника котла, нежели из дымовой трубы.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У друга Платинум Био, 2ой версии и виадрус, котел так сильно не закидывает.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет у меня Пеллет 100 :), есть только Платинум био в 2х версиях.
    Когда запускал СО, сперва топил Аттак, дровами. При открытии дверки не дымит вообще.
    А виадрус на дровах\угле при открытии дверцы поддымливает. На это многие жалуются.
    В Аттак, как вы выражаетесь, так же установлен "колпак".
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Судя по фоткам, то в Виадрусе очень сильная тяга, в зольнике пепла меньше, чем на полке. Уменьшить выход дыма шибером, чтоб все не сосало в трубу.
    P. S. у самого Виадрус 6 секций, труба 12м, но на полке столько золы не будет, даже если не чистить полгода. Максимум, что бывает - не толще 5мм при полном зольнике. Рычаг шибера в вертикальном положении.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот так выглядит не утепленный дымоход из водопроводной трубы в Аттак и топка котла.
