Скважина на аргиллите - подбор сис-мы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Andruha58, 02.10.15.
  1. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Всем привет!
    В конце августа пробурил скважину 37 метров.
    Песка нет, от 2-ух до 15-17м. рыжая глина, от 17 до 27м - серая глина. Дальше, как её называли бурильщики "плита" - твёрдая глина, есть мнение что аргиллит (почти уверен в этом).В ней небольшие провалы/полости.
    Контора которая бурила, "бумажки" не выписывает - так что паспорта нет. В Российской глубинке не так всё просто. Опустили мне свой насос на раскачку скважины - Водолей БЦПЭ 05-50. Опустили на 35 метров, включили, пошла вода.
    Раскачивал 2 недели. Качал круглосуточно, вода не кончается.
    Через 2 недели сдал воду на хим. анализ. Сдал в одну столичную контору и в местную лабораторию, где занимаются мониторингом состояния воды на производственном предприятии.
    В столицу воду везли "спецы" в термоконтейнере (с их слов), на лабораторный стол она попала через двое суток. К местным лаборантам вода попала через пару часов после забора пробы.
    Результат анализа почти идентичен. Разница в кол-ве железа. У Москвичей 0,42, а у местных 0,8.
    В настоящий момент насос сдал бурильщикам, занимаюсь обустройством кессона и пытаюсь продумать систему подготовки воды.
    Частный дом с постоянным проживанием 4-х человек. 3 смесителя, унитаз, ванна, стир. машинка, посудо-моечная машина. Насоса нет, буду подбирать под систему водоподготовки. Планируется организовать работу насоса в режиме автомата с РД и Гидр. Аккум. литров на 50.
    Спецы из ...(одной из компаний), предложили 2-е схемы очистки на базе FK1054 и FK1035 (стоимостью - 98 и 104т.руб соответственно).
    Я в этих опросах чайник полный (хоть и быстро обучаюсь), и что-то мне говорит о том, что можно всё организовать гораздо дешевле.
    Буду очень благодарен за советы от опытных в этом вопросе форумчан.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andruha58, запах есть у воды? Исходная прозрачная?
  3. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Запах есть - болотистый, причём довольно-таки сильный. При изливе вода идеально прозрачна. Честно говоря я и по отстоявшейся воде могу сказать тоже самое. А вот запах пропадает, через несколько часов.
    Кстати - в результатах анализа, которые я выложил мутность 4,9. А по результатам анализа в местной лаборатории менее 2.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В идеале нужна аэрация/дозирование окислителя для окисления соединений, дающих запах.
    Без этого вода после фильтра умягчителя (который необходим) будет довольно вонючей.
  5. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    То есть Вы хотите сказать, что выглядеть это должно примерно следующим образом:
    Фильтр предварительной очистки (ВВ20), далее аэрационная колонна в сборе с компрессором и датчиком потока, дальше фильтр-обезжелезиватель (какой я в них не понимаю), и после него фильтр тонкой очистки (ВВ угольный ? или как?)?
  6. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    А умягчение? Фильтр умягчитель ставится перед аэрационной колонной?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    далее умягчитель и картриджный фильтр. Дорого, но надёжно.
    Можно сэкономить озадачившись безнапорной аэрацией.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Представители компании подготовившие мне предложение по очистке воды, предлагают поставить фильтр комплексной очистки для умягчения и удаления железа ECOSOFT FK 1054 CG с фильтрующим материалом Ecomix
    http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dl...a-i-udalenija-zheleza-ecosoft-fk-1054-gl.html
    Я так понимаю, после него, как Вы говорите, от воды может быть запах? Верно? Т. е. он решит проблему с запахом и привкусом.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Развод на бабки.
    Если ввязываться в эту технологию, то ставить фильтр с обычным катионитом. А не не пойми, что.
