Можно ли (и как) увеличить КПД древнего универсального котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексаендр, 02.10.15.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте всем.
    Имеем большой (300 метров) кирпичный (неутепленный) дом построенный 25 лет назад.
    Тогда (или чуть позже) модным решением было при проведении газа вставлять в обычный универсальный твердотопливник (в моем случае ЯИК25) газовую горелку.
    В этом виде дом это эксплуатируется и сейчас.
    Собственно хотелось бы сделать так, чтоб он кушал поменьше газа.
    Пока убежденность в том, что резервы есть- слишком горячий дымоход.
    в позапрошлом году сделал циркуляцию из естественной гравитационки принудительной.
    Хоть меня и поругают газовики я прикрываю немного заслонку на выходе. При том же положении краника на форсунке температура растет.
    Что бы ещё плохого сделать?
    На ум пришла идея вынуть из кладки дымохода (кирпичный 10 метров высоты) пару кирпичей и вставить туда радиатор от сломанной газовой колонки (валяется в наличии). и пустить по нему водичку циркулировать через пару батарей. Типа " котел-паразит в дымоходе".
    или можно как то котел заставить больше тепла людям отдавать, а не греть белый свет.
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Доиграетесь с дымоходом, потом на медицинском форуме будете спрашивать как лечить отравление угарным газом
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Спасибо. Буду осторожнее.
    Есть датчик отключит котел если что. От котла до нежилого помещения 3 проветриваемых тамбура (через прихожку, мастерскую и лестницу надо пройти) А до комнат ещё больше.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Стоит в планах, но блин там трубы были 2", на сварке все (под естественную циркуляцию). Если менять- то всю систему отопления (батареи тоже чугунина), чтоб в новом котле ржавчины не было совсем.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совсем не обязательно. Переходник поставите на 1", насос и фильтр врежете на обратку. И все.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и? поставьте напольник ну кВт на 35-40... там трубы на 2"
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Во блин, люди, хотите сэкономить на "ловле блох". Поставьте котел, как советуют или утепляйте стены. Здоровье оно одно.
  9. topor18
    topor18
    topor18
    Красногорск
    Парни вы бы сразу посоветовали бы Александру дом поменять, а не котел.
    В Вашем случае установка радиаторов (теплообменников) в дымоход приведет к тому
    что Вас затопит конденсатом.(по такому принципу работают конденсационные котлы)
    Мое мнение, что оптимальный вариант смонтировать погодозависимую автоматику
    с недельным программированием, понять свой ритм жизни и запрограммировать её под свой ритм
    Теплообменник котла будет дольше находится в низкотемпературном режиме, а значит
    при включении горелки меньше будет уходить тепла в трубу. Экономия на лицо
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Конденсата не боюсь.
    Как и запахов сажи.
    Все в отдельном помещении. я там полы курхером мою не боясь последствий.
    Какая там погодозависимая автоматика. Там все механическое.
  11. topor18
    topor18
    topor18
    Красногорск
    Конденсата боится теплообменник котла а автоматику можно примастырить к насосу и ещё смонтировать трёхходовой смеситель А у котла нет термостата отклоючающего горелку
    по температуре теплоносителя?
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Котел не проржавеет. термостат там механический
  13. topor18
    topor18
    topor18
    Красногорск
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну-ну... Мы будем только счастливы, что вы с такой уверенностью утверждаете... Мы как раз убеждены в обратном, ибо насмотрелись...если только котел не чугуниевый...
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Алексаендр, ненадо судьбу дрочить, @Petrovich 32, прав, мне сегодня человек звонил, расказывал как за 2 года 8 котлов поменял, последний прожил ровно 9 дней и потек. :). Если вас не убедили пробуйте на свой страх и риск.
