Сгнил дощатый пол террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SERG35_F, 02.10.15.
  1. SERG35_F
    SERG35_F
    SERG35_F
    В свежекупленной даче пристроена терраса. Сверху перекрыта крышей.
    Пол дощатый крашеный масляной краской. Доски тонкие шпунтованные. 2 см., судя по всему по деревянным лагам.
    От дождя и снега доски выглядят не лучшим образом ближе к торцу прогибаются. Гнилых не видно.
    Появилась идея сверху настелить еще слой половых досок 4 см - поперек существующим, обработав их для защиты от влаги.
    Покритикуйте идею / посоветуйте состав для пропитки / покрытия новых досок.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SERG35_F, Добрый день, суть в том что сверху положить можно что угодно, НО то что внизу идёт процесс гниения это плохо и клади сверху новые доски или не клади, нужно изначально снимать всё, и смотреть что там с лагами, если они сгнили, то их под замену, а сверху если террасса, то декинг или лиственица.
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SERG35_F, я на пример на террасе на время строительства дома, постелил обрезная доска сосна 35*140, предварительно пропитал их сенеж БИО с двух сторон, после 6 мес. они усохли так что когда их раскрутили (вынули саморезы) сдвинули их плотнее получилась щель в ширину ещё одной доски:ogo:, и никакого намёка на гниение, кстати лаги тоже два раза пропитал сенежем био.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на одной терассе 100*50...пропитаны краской на водяной основе Akva Villa
    на другой доска 150*50...пропитана этой же краской...Никаких проблем уже много лет...
  5. SERG35_F
    SERG35_F
    SERG35_F
    Терасса площадью 15 квадратных метров, боюсь доску из лиственницы не потяну.
    Спасибо mixail50100 за совет про сенеж БИО, полагаю это будет самым бюджетным вариантом.
    После обработки Сенежем доски нужно будет еще чем то красить ?
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SERG35_F, я пока сам не знаю чем сваи доски покрыть:faq:, думаю скорее всего отшлифую, без фанатизма и покрашу укрывной краской в 2 слоя, а может ещё что придумаю :)
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SERG35_F, главное не стелить сверху линолеум или типо того чтонить, доски должны проветриваться, а не преть под линолеумом.
  8. Iguana8778
    Iguana8778
    Iguana8778
    С верху можете стелить что угодно главное что бы был зазор между досок да и лаги лучше делать из лиственницы чем тоньше доска для настила тем чаще надо делать лаги. Сам занимаюсь монтажом ДПК на террасах балконах вокруг бассейнов, но там цена конячая.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Не сочтите за рекламу, покройте "Ултаном" или "Неомидом" и забудете про гниль в принципе, от Сенежа толку мало будет, это только для успокоения.
    Ултан это разработка 70-х годов Уральского Лесотехнического института, доски обработанные Ултаном лежат на полу в коровниках-свинарниках годами без изменений, столбы ЛЭП можно закапывать в землю без ж/б пасынков.
    В составе хром, медь и мышьяк, которые в течении суток сутки связываются с волокнами древесины и образуют абсолютно не вымываемые соединения, безопасные для человека (только обрезки сжигать нельзя), но непригодные для бактерий-жучков, после обработки можно красить любыми современными составами.
  10. wind5ms
    wind5ms
    wind5ms
    Любую краску при нашем климате придётся обновлять время от времени. Укрепляйте пол, ставьте алюминиевое остекление, забудете про сырость и в доме будет теплее.
