Можно ли оставить залитые сваи на зиму без ленты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Timur dustym, 02.10.15.
  1. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Здравствуйте! Начал делать фундамент, пробурил и залил сваи. Собирался вязать арматуру и собирать опалубку для заливки ленты, но из непредвиденных обстоятельств не успеваю до морозов. В итоге думаю оставить все как есть и залить ленту весной. Что посоветоветуете? И можно ли так оставлять сваи на зиму и потом к ним ленту весной заливать?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Timur dustym, А в чём проблема? Главная опасность для бетона -это разрушение морозом. Если неутеплённый бетон выстоял 28 дней, то мороз ему не страшен. Но есть одно "но". Бетон не должен быть насыщен водой и потом подвержен морзу. Иначе начнётся его разрушение.
    То есть, если грунтовые воды ниже глубины промерзания грунта, а торцы свай будут гидроизолированы, то ничего страшного.
  3. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Выстоял пока дня 4...сваи в глубину два метра...глубина промерзания около 1м 60 см. Заливал не до уровня земли, чуть ниже. И траншею для ленты выкопал...думаю траншею обратно закопать чтобы не размыло. Морозы обещали через неделю ночью до -5 -7.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Timur dustym, Где уровень грунтовых вод? Глубже глубины промерзания? Тогда ничего страшного.
    Траншею зачем закапывать? Просто укройте чем то торцы свай и всё. Или нарисуйте, что бюы точно понимать о чём речь. А то так не совсем понятно.
    Если весь бетон залили 4 дня назад, а морозы будут раньше чем через 28 дней, то то, что в земле не пострадает, она не успеет промёрзнуть, а сверху можно просто укрыть чем то типа опилок, песок, зола, и. т. д.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну тогда точно ничего нет страшного, просто нужно обеспечить гидрозащиту торцов. Можете даже обмазать просто смолой. На зиму хватит.
    А если сваи притоплены можно "запломбировать" торцы слоем глины.
  6. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
  7. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Спасибо!
  8. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    А то что лента с таким опозданием залита будет? ничего страшного?
    Есть опасения, что размоет траншею и обвалится, поэтому думаю закопать. потом возможно опалубку будет тяжеловато выставить.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    сли вы хотите использовать траншею как опалубку и не использовать доску, то может и имеет смысл засыпать. Хотя я не уверен, что после этого она не осыпется. Грунт то, будет насыпным уже.
    Вобщем решайте вы.
    А то, что лента будет залита позже разницы нет. Есть смысл либо заливать всё разом для того, что бы обеспечить полную монолитность арматуры и бетона, либо уже всё равно когда, потому, что уже будет всё равно "холодный" шов, между сваями и ростверком.
    Только не забудьте оставить выпуски арматуры из свай для последующей связки с арматурой ростверка. Или тогда придётся весной раздалбивать торцы свай для подваривания арматуры ленты к арматуре свай.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Timur dustym У нас в Казани передавали что с 7 октября будут небольшие ночные морозы, а днем плюсовая температура. И продлится все это дней пять. А потом снова потепление. Я считаю, что ничего засыпать не надо. Прикрой рубероидом сваи. И через неделю, когда пройдут морозы, зальёшь ленту. Ты в каком районе строишь дом?
  12. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    Я в Елабуге строюсь.
  13. Timur dustym
    Timur dustym
    Timur dustym
    Казань
    выпуски арматуры оставил по 50 см примерно
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нормально. Потом подвяжешься и всё дольёшь.
    Кстати, если по ночам около -2-5, а днём+5-+10, то и не парься. До -2-5 даже свежему бетону по ночам ничего страшного не будет.
    Я как то заливал приличный объём (перекрытие монолит) в осенне-зиму.две недели были плюсы, потом по ночам -2-3, а через месяц уже вовсю минуса были. Ничего. Просто прикрыли полиэтиленом на пару недель. По утрам сверху полиэтилена была корка льда, а под плёнкой испарина.
