Накопительный бак для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ztrade, 02.10.15.
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Есть теплый пол на 120 квадратах. Есть котел 24Кв. Есть проблема - что котел часто тактует из-за быстрого нагрева воды в ТП. Узел подмеса стоит. Котел греет на минималке.
    Я думаю как решить данную проблему.
    Нормально ли поставить в контур отопления до ТП накопительный бак. Котел будет греть воду в накопительном баке градусов до 70-80. А ТП уже будет с бака подмешивать себе. Один раз нагреть Бак на час-два и потом котел отдыхает.
    Подскажите нормальное ли это решение или есть более стандартное?
    Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Есть более стандартное: Попросите спецов убрать мощность котла по контуру отопления на минимум.
    Как котелок зовут, кстати?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так ведь всё-равно, для большинства обычных (неконденс.) котлов ниже 9 кВт не опустить, а следовательно, для большей части отапливаемого периода тактования не избежать (для 120 квадратов).
    Если не учитывать цену и монтажную площадь ... ;)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Ovit1, пусть начнет с незатратных способов. Возможно, что его это и устроит. Деньги потратить он всегда успеет. Неделю назад такой же котел запустил в бане у клиента. 50 м2 ! Тактует? Тактует. :)
    Спросил клиента по приезду через неделю: - Не напрягает частота включений? Его ответ: - Пока ты не спросил, вообще не заморачивался. :)]:hello:
