1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пирог наружной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marii80, 02.10.15.
  1. Marii80
    Marii80
    Marii80
    Пропрлпо 265 , псрп
    Доброго времени суток, форумчане! Озадачен вопросом из какого материала строить каменный дом в Казани. Проектировщик советует такой пирог стены: 25 см поротерм 2.1 нф + пенополистерол 20 см +лицевой кирпич. Хотелось бы услышать мнение опытных людей по поводу данного пирога. Самому в идеале хотелось бы стену без утеплителя облицованную кирпичом. Может кто-нибудь что-то посоветует.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Без утеплителя... Чем будете отапливать?
    По нормам 510-й протерм проходит. Облицовку надо делать очень грамотно с воздушным зазором и организацией вентиляции. Вертикальные (а лучше и горизонтальные) швы с наружи тщательно затирать, большие сколы/ раковины перед затиркой запенить. В идеале изнутри перлитовую штукатурку.
    Если топится магистральным газом, можно обойтись и 38-м блоком. Но это уже вопрос компромисса с комфортом.
    Самый холодный вариант - колодезная кладка в два кирпича - но себе так бы делать не стал, в Казани и по -25 бывало неделями.
    Вообще по теплой керамике тем много.
    Еще вариант посмотрите - газобетон, тоже тем много. В этом варианте вентилируемый зазор надо делать еще аккуратнее.
  3. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Зачем кирпич снаружи? что бы что? для статуса? или клинкер? клинкер стоит немало и к нему и кровля соответствующаянужна, а если обычный керамический то это не статус и не красота а так предрассудки, лучше или заштукатурить что смотрится очень неплохо ии вент фасад планкеном. Ваш наружный слой облицовки не даст никокого тепла, да и керамиику луучше 38 см + 20 см ППС
    он указал 20см ппс
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Marii80, минимальную толщину несущих стен рекомендую делать не менее 30 см.
    Если хотите однослойную, то либо Тёплая керамика 510, либо газобетон D400 толщиной от 375 мм.
    Это варианты для отопления магистральным газом.
    Если будете использовать альтернативные источники тепловой энергии, то без утеплителя не обойтись.
  5. Marii80
    Marii80
    Marii80
    Пропрлпо 265 , псрп
    По проекту очень хорошо смотрится облицовочный кирпич, да и отзывы о штукатурке не особо хорошие. А чем керамика 38 лучше 25, проектировщик утверждает, что несущей способности у 2 нф с запасом, а для сохранения тепла и делается 20 см ппс
  6. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Стена в кирпич спокойно может быть несущей
    единственное кладлчный раствор делайте с добавкой перлиты, будет теплее стена...а насчет что рекомендует стену в 30 см...а что не 35 или 40 см?)
    а воттемка о домике в германии, строят из керамики.,штукатурка по пенопласту, может что подчерпнете себе
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Здравствуйте! У меня монолитный жб каркас, наружные стены планирую делать пеноблок 20см + минвата 10см + облицовочный кирпич. Регион Москва.
    Посоветуйте, правильно ли это? Может пароизоляцию добавить нужно, или еще чтото?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минваты больше слой нужен в районе колонн и ригелей каркаса
    а пароизоляцию вы внутри на стены что ли приколотите? -не нужна она там
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Поизучал вопрос, надо делать вентилируемую воздушную прослойку между минватой и облицовкой, тогда пароизоляция не нужна.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    @Marii80, если тема еще актуальна, я бы все таки выбрал керамику, без всяких утеплителей. Кто бы, что то там не говорил, что теплая керамика дороже, чем газобетон, просто возмите и посчитайте итоговую цену кладки. Один только АРМОПОЯС при газоблоке чего стоит. Теплый раствор в керамике ничего не дает. Это уже не мое утверждение. Я сам очень долго выбирал материал стен, и керамзитоблок, и пеноблок, арболит, последний в моем списке был газобетон. Керамику считал дорогим материалом, хотя душой понимал, что это самый лучший вариант, который придуман людьми. В итоге взял Поротерм 44, в Казани вполне хватает. Тоже буду кирпичем облицовывать. А всякие штукатурки, "короеды", это несерьезно. ИМХО.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы так уверенно вещаете как будь то стоили чего то ;)
    или это только умозаключения?
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    Не поверите, но строил. Правда в Казахстане. Дому уже 25 лет, но он из пеноблока, не с газобетона. И таких домов у нас пол города. Строил сам, для себя, поэтому кое какой опыт есть. На форуме очень негативно относятся к пенобетону, как будто сами строили и жили в таком доме. А я живу и знаю. Очень теплый дом. Но в то время не было альтернативы, кроме как с кирпича. Сейчас в Татарстане я построил дом из Поротерма. По поводу штукатурных фасадов, это было мое личное мнение. :hello:
  14. flex-95
    flex-95
    flex-95
    Господа, если был вопрос, то сильно не пинайте, честно искал,.. не нашел ответа
    Рассматриваю 2 варианта стен для одноэтажного дома
    1 Поротерм 510 и облицовочный кирпич
    2 1.5 силикатных кирпича 150 минплиты и вентфасад японскими панелями.
    Сам больше ко второму варианту склоняюсь, он вроде как теплее получается. Регион Кировская область
  15. flex-95
    flex-95
    flex-95
    Ребят. очень надо... Завтра ответ проектировщику давать,.. Хотелось бы минусы обоих вариантов стен проанализировать.
