Сломался насос или электрика?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Kriolla, 02.10.15.
  1. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Есть насос в скважине, два дома. В одном реле и расширительный бак, в другом просто расширительный бачок. Дня три назад реле стало включаться/выключается каждую секунду. Давление показывает что поднимается и падает мгновенно. При отключения насоса возникает ощущение, что вода уходит обратно в скважину.
    Если насос подключить напрямую без реле, то он держит давление на 5,5 бар, при отключения опять такие давление уходит в 0 и вода тоже...
    Я не могу определить что у меня сломалось, реле ли, насос ли, расширительный бак(
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не держит обратный клапан.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  4. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    А он где этот обратный клапан?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На насосе. Придется доставать насос из скважины.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно ставится на выходе насоса. Где он именно в Вашей системе - ХЗ, может и где-то вверху, до разветвления на два дома, воткнули.
  7. aai32a
    aai32a
    aai32a
    Чуть опоздал, но может кому пригодиться.
    Я в скважину поставил два клапана.
    Первый выше 3 метров от насоса, чтобы смягчить гидравлический удар при пуске.
    Затем, сделал то вод для нужд сада, не тянуть же ещё линию обратно из дома.
    И судьба меня заставила поставить второй клапан перед накопителем воды в доме.
    Что мне это дало: когда воду сливаю в саду, домашние пользуются водой под давлением из накопителя.
    При отсутствии второго клапана надо было бы выбирать: воду в сад или домой.
    Стандартная автоматика с реле мне не понравилась, грубо работает, и не понятно в каком состоянии система.
    Поставил контактный манометр, собрал схему автоматики и насосом управляет твёрдо тельное реле, совершенно без шумно.
    Кого заинтересует схема подключения, пишите, нарисую.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без всякого второго клапана нужно просто правильно подбирать насос, тогда не пришлось бы выбирать или - или. Насос должен обеспечивать пиковое потребление.
    Если пиковое потребление не обеспечивает сам источник, то реализуется схема двухступенчатого водоснабжения.
    Далее, чтобы включить насос для подачи воды в сад, нужно что бы автоматика стояла ДО второго клапана, в противном случае насос элементарно не включится - при открытии крана в саду давление в системе не сможет упасть. А если автоматика стоит до второго клапана, то смысла в установке второго клапана просто нет.
    Очень заинтересовала, рисуйте, выкладывайте.
    П. С. Пока устное предупреждение за рекламу.
    П. П. С. И да, если Вы действительно ставили такой клапан как на рисунке (на 1/2" - полдюйма), и если еще и трубы ему соответствуют:ogo:, то не удивительно что воды не хватает и на сад и на дом - пропускной способности такой системы хватит максимум на 1-1,5 крана.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Прежде чем выкладывать ссылки, прочитайте правила форума.
