Установка биореактора Биозон 6 в септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 02.10.15.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Извините, но вы для меня порой на " Бейсике" говорите. Можно последние десять строчек в виде чертежа, или еще как то.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какие Ваши доработки? Я где-то что-то упустил?
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Есть проблема с местом, оно ограничено.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну сделайте по 5мм штук 10 равномерно по боковой поверхности, через воронку насыпите и закрутите крышку.
    Не, легко жить хотите. Энто для спроектированных заранее систем, а не на вынос.
    А вопще погуглите УФ, что продают нонче? С учётом расхода воды из душа - 400л/ч, а то рыбные какие найдёте по мелочи...
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я вот с @john kerry, не согласен. Так как если делать аналог гринрока или коловеси - это ставить насос во вторую камеру. А если он там сломается что делать будет хозяин?
    Уж лучше:
    1. Объединить 2 и 3 камеру
    2. Поставить аэратор
    3. Закинуть активную загрузку - насыпную
    Ну плюс в идеале аэрлифт в первую камеру и включать его раз в час на 10 секунд.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае! Проще организовать 2 этажа вниз насос, вверх загрузку.
    Либо откопать и вычистить фильтр, намыть керхером волокна на сите и зарядить по-новой, в последний раз.
    И то и то в одну цену приблизительно.
    А что закопать-то хотите?
  8. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Я специально бойлер ставил на 50 л что бы много не расходыали.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не положено.
    Насос можно в импровизированной шахте поставить из 200 трубы, скажем. Дёрнул за верёвку и вынул.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ага! А вот и нет, так как конструкция ростка не позволит. Вот смотрите на картинку придётся убрать белое дно с ершами НО трубы из первой камеры придётся оставить! А значит места уже нет!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для лампы "много" без разницы. А разница в быстроте протока, а она на душ стандартная - 6-7л/мин или 400л/ч. Если меньше - замечательно, но могете и замерить в 3л банку
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Плюс ещё проблема что в варианте коловеси надо загрузку держать в воздухе, а здесь уже не хватает высоты.
    Все таки идеальный вариант это фастоподобное. Соты только надо или в Ульяновске заказывать или самому их придумывать!
  13. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Что закопать пока не решил. Труба на на глубине 1,2м ограничивает выбор, склоняюсь к ау. На участке есть еще один домик, вот решаю, может в нем тоже сортир сделать и пустить все в один бульбулятор.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как же нет, если рядом с центральной, 200я пролезет? А белая убирается по-любому, тут вода, а загрузка выше воды.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну может быть вы и правы.
    Только это фото старого ростка в новом труб в 2 раза больше.
    Или можно схитрить и центральную трубу поменять на 200!
