Установка биореактора Биозон 6 в септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 02.10.15.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А зачем надо было делать эрлифт на заказ, если там штатный стоит? Или я чего не понял?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нету штатного. Только подводка на аэратор.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Стоп. В биореакторе есть компрессор, который дует в трубку. Воздух по которой опускается вниз, а потом по принципу эрлифта, затягивает за собой воду и вместе они устремляются наверх, где с силой влетают в "разбрызгиватель" и с него распределяются на загрузке?
    На картинке в центре.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот да. Но им сток в септик не перебросить.
  5. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вадим, а не могли бы вы поподробнее рассказать о работе этого биореактора, а то на сайте у Биозона не нашел описания его работы. Может вам удалось узнать что-то из опыта других специалистов? Что такое "загрузка"? Можно ли его ставить в однокамерный септик? А если в септике есть две камеры, то в какую лучше ставить? Как циркулирует воздух? Куда попадают стоки - в загрузку через соты (судя по фото) или в пространство вокруг биореактора? Пролезет ли он в септик через канализационный люк? Как его крепить внутри? Что это за диск в верхней части и труба, которая проходит через соты в "загрузке"? После камеры с биореактором можно сразу сливать в фильтрующие поля, колодцы или нужен отстойник. Заранее спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Соты. Куб примерно 0,6*0,8*0,8 м.
    Можно, но не в любой.
    Вторую.
    Компрессор гоняет.
    За счет работы компрессора многократно прогоняются сквозь соты.
    Не видел люка не скажу.
    Там есть специальные " уши"
    Через этот диск разбрызгивается вода, к трубе подсоединяется компрессор который насыщает стоки кислородом.
    Народ на грунт или в канаву сбрасывает. В нашем случае на биофильтр а потом в канаву.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Вадим (spb), какой смысл использовать биофильтр после биореактор?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заказчик захотел. Я немного отговаривал, но видимо не сильно. После биореактора, если брать отчеты американцев по Фасту, очистка гуляет по некоторым показателям от 75 до 98%. Биофильтр должен "добить" эти проценты.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Будет ли в таком режиме биофильтр вообще работать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Торф он как бы сам по себе фильтр.
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вадим (spb), еще несколько вопросов.
    Правильно ли я понимаю, стоки циркулируют через соты с помощью аэролифта, т. е. забираются в трубку в нижней части под реактором, поднимаются вместе с водой и ударяясь о диск равномерно разбрызгиваются на соты? Куда попадают стоки из первой емкости во вторую с биореактором - в специальное место сразу в саму загрузку (судя по фото, где находится отверстие под трубу 110) или в пространство вокруг биореактора? Пролезет ли он в разобранном виде в септик через стандартный канализационный люк, диаметр 55 см, - вы ведь тоже примерно через такое отверстие его ставили? Какое рабочее положение биореактора в камере,- верхняя поверхность сот должна быть на уровне воды? Приходилось ли видеть такой биореактор в работе? Спасибо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
    Не помню.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю пролезет.
    Да на уровне и 40-50 см низ биореактора от дна.
    Только в заводской комплектации и вот прям конкретно в работе пока не видел. Летом поеду посмотрю.
  14. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вадим (spb)
    Если ставить реактор Биозон во вторую камеру двухкамерного накопителя, не будет ли противоречия в режимах работы? В первой камере будет происходить разложение стоков с помощью анаэробных бактерий, а во второй в биореакторе с помощью аэробных. Тогда анаэробные бактерии будут гибнуть во 2-й камере и давать дополнительную взвесь и осадок. Тогда, наверное, нужна будет дополнительная камера для отстоя?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, нужны перегородки или что то что бы убрать взвешенные вещества, а накопитель только будет провоцировать развитие анаэробов и запах.
