Помогите рассчитать толщину стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergo103, 02.10.15.
  1. Sergo103
    Sergo103
    Sergo103
    Схему постройки прикладываю.
    2 этажа.
    Микроклимат в Кавказских горах, мороза не бывает.
    Почва глинистая с камнями.
    Фундамент собираемся ленточный 0,6-1.0 м. глубиной на 40 см толщиной заливать, сверху бетоном плиту с арматурой.
    Перекрытие и крыша балками деревянными.
    В связи с малой площадью сооружения возникает вопрос с толщиной стен. Отец хочет всё гнать забутовочным снаружи и керамзитоблоком внутри с "продыхом" между в 3 см. (итого 35 см. толщина стены). А мне кажется это бункером (особенно справа квадрат - баня внизу, 1 комната сверху, всего-то 20м2) и хочется сократить толщину стены в пользу площади помещений. На 2-м этиже в 2-х стенах планируются большие окна от пола. Что посоветуете? И вообще по этой постройке?
    Вопрос 2. Слева от схемы ещё планируется дом около 9x9 м. 2-х этажный. Думаем сделать с отдельным фундаментом вплотную к этому, чтобы 2 постройки были независимы и не дали трещины в стене (фасад вышел бы 22 м.) - Правильно?
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сайт http://smartcalc.ru - там теплотехнический калькулятор, подставляете свои значения для пирога стены и ваше местоположение (по умолчанию там Московская обл.). И вуаля. :pioner:
  3. Sergo103
    Sergo103
    Sergo103
    @Muzzy555, пирог стены? сайт не работает.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Странно, сейчас зашёл по моей ссылке - всё нормально. Тыкнуть надо на калькулятор и всё откроется - и только подставляй.
