1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вино из груш
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DimaVSmith, 02.10.15.
  1. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Вино из груш
    Этой осенью был хороший урожай груш и после того как было съедено столько сколько можно было съесть, сварено столько сколько можно будет съесть потом и роздано столько сколько можно было раздать осталось ещё очень много груш. Подумав решил сделать из них вино т. к. просто на компост было совсем уж жалко. Поискал рецепт и сделал по первому из списка в Яндексе.
    Рецептик такой для понимания того, что я сделал:
    Ингредиенты:
    груши – 10 кг;
    сахар – 5 кг;
    вода – 15 литров;
    изюм (свежий виноград) – 100 грамм.
    Рецепт грушевого вина
    1. Растворить сахар в теплой (20-27°C) воде. Добавить немытый изюм или раздавить несколько немытых ягод свежего винограда. На поверхности ягод живут дикие винные дрожжи, которые забродят приготовленное грушевое сусло.
    2. Вымыть груши, очистить их от гнили и порезать мелкими дольками.
    3. Добавить дольки в емкость для брожения.
    4. Туда же залить сахарный сироп, полученный на первом этапе, перемешать. Треть объема бутыли лучше оставить свободной, чтобы было место для пены и углекислого газа, которые появятся в процессе брожения.
    5. Надеть на бутыль гидрозатвор или обычную медицинскую перчатку с дырочкой в одном из пальцев.
    6. Поставить емкость на несколько недель в теплое (18-26°C) темное место для брожения.
    7. После окончания брожения (печатка сдулась, гидрозатвор несколько дней не пускает пузыри, на дне образовался осадок) слить вино через трубочку в другую емкость, не задевая осадок на дне. Бутыль плотно закрыть пробкой или снова установить гидрозатвор (предпочтительнее).
    8. Молодое вино перенести в темное прохладное (10-16°C) место и оставить на 2-3 месяца для выдержки. Затем еще раз слить с осадка, разлить по бутылкам и герметично закрыть пробками.
    Так вот на п. 5 процесс дал сбой. Перчаток не было, но были напальчники (гусары, молчать т. к. имеются ввиду именно медицинские напальчники). Я подумал, что какая разница и нацепил. Недели 2 это всё бродило, а потом когда я посмотрел на бутылки оказалось, что в обоих напальчниках большущие дырки причём не где прокалывал, а у основания бутылок. Не знаю почему. Может такие некачественные оказались, может быть продукты брожения их как-то ослабили, но факт остаётся фактом - был доступ кислорода. Вместо напальчников надел перчатки, но процесс брожения не пошел дальше. 2 недели явно мало для его окончания было и запах из бутылей слишком кислый. Осадка про который говорится в п. 7 не вижу. Попробовал реанимировать процесс добавив сахара, но ничего не вышло.
    Теперь вопрос к виноделам: что с содержимым бутылок (вылить в туалет или не всё ещё потеряно)?
    P. S. Более подходящего раздела не нашел и на других форумах ответов не вижу - поэтому простите если немного не по теме.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    добавить винных дрожжей, выбродить, перегнать.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Это если изюм вырос на вашем огороде, купленый в супермаркете или даже у аксакала на рынке сдобрен изрядной дозой протравы от всевозможных бактерий. Где мы, и где изюм. Пока "изюмительный" мешок доберётся от виноградников до наших кухонь, много утечёт времени и финансов из кармана нерадивого поставщика. Дабы свести к минимуму потери на порчу сбрызнут чем поядовитее.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    После обработки щёлочью или диоксидом серы никто уже там не живёт:aga:
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Сначала ошибки, на мой взгляд.
    Груши мыть не надо было, обтереть тряпкой по необходимости.
    Ооочень много добавили сахара. Обычно 200 г на кг груш\яблок.
    Дрожжи столько сахара осилить не смогли..но не факт.
    Если померять сахаристость нечем..макнуть палец. И..если кисло, то..если вкусно-то подобие вина уже есть. Или уже пошло на уксус.
    Если сладкое, а это скорее всего..не хватает дрожжей. Внести винные, дикие, любые. Поскольку много обычного сахара, будет уклон в сторону обычной браги. Пробовать, как сбродит.
    И...или пить так, а скорее всего перегонять.
    Ошибки первого этапа, к сожалению, не исправить.
    Моя имха, спорить не буду, дополняйте, исправляйте. :hello::hndshk:
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Hvat, насчёт мытья груш тут 50/50. На них самих вроде бы ничего полезного для брожения не должно быть, а то, что есть не совсем для брожения вина. Сахара я положил поменьше чем описано в рецепте. На самом деле не знаю точно сколько т. к. весов на даче не было и делал ориентируясь на объем и вес навскидку (нарезал груши и прикинул на руке, что сахар должен весить в 2 раза меньше т. к. его в два раза меньше). Понимаю, что не метод, но как смог. На самом деле думаю его в 3 раза меньше положил.
  7. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    На них ДД\дикие дрожжи\,на них всё и бродит безо всякого изюма. :)
    Я же не против, расскажите как у Вас.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Hvat, я когда рецепты искал на нескольких источниках встретил упоминания, что на грушах нет дрожжей способствующих брожению поэтому и надо класть виноград или изюм. Я не утверждаю ничего - как прочитал так и говорю. Я первый раз вообще пытаюсь что-то сделать.
    Сейчас попробовал: кисловатое, но ближе к вину, напоминает шампанское.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Расисты, конечно, люди очень нехорошие. Но, что касаемо расы дрожжей, то здесь с ними можно в чём то согласиться. Породистое вино получают культивируя и оберегая расы дрожжей первого сорта. Если б это было всё так просто, бутылка хорошего вина не стоила бы сотню евро. Я из непьющих, но иногда полезно включать элементарную логику.
