Добавить радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dats, 02.10.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Добавить радиатор
    В комнате стоит один чугунный радиатор, чтобы добавить еще 4 или 6 секций то можно ли соединить их с этому радиатору через трубы длиной 50 см, выкрутив заглушки и установить пробки с резьбой?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Можно до 1,5 м, стальной трубой Ду32
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    2 радиатора последовательно - лучше на диагональ:
    конвекторы от застройщика.jpg монтаж отопления в эркере.jpg отопление диагональ на 2-трубке.jpg 2 радиатора отопления на диагональ.jpg монтаж отопления в новосибирске.jpg 2 радиатора на стояк отопления.jpg радиатор отопрления на диагональ.jpg отопление эркера диагональ.jpg
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Отворачивал пробку на старом чугунном радиаторе, оказалось что отворачивается вправо. На этом еще не отворачивал, может все они с обратной резьбой, как визуально определить не отворачивая?
