Наберет ли фундамент прочность?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем UmaPal, 02.10.15.
  1. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Здравствуйте, форумчане! Я здесь впервые, так что не судите строго, может, не смогу фотографии поставить, или напишу не там. Привела меня к вам проблема, которую не решить без хорошего совета. Пытались самостоятельно залить фундамент и не старались сильно экономить, но получилось, что получилось.
    Фундамент предназначен для котельной, расположенной в непосредственной близости от дома, наружные размеры котельной 7м. х 4м.Фундаменты дома и котельной частично соприкасаются, но не соединены. Над котельной планируется разместить неотапливаемую комнату летнего типа.
    Почва – суглинок, ниже 0,35м – 0,50м – глина.
    Подушка под фундамент толщиной 0,1 – 0,15м. из гранитного щебня фракции 20 – 40.
    Ленточный фундамент на бурозаливных сваях. Бурозаливные сваи диаметром 0,3м., длиной 1,5м. Фундамент шириной 0,3м., высотой 0,7м., заглубление фундамента 0,55м – 0,35м. (заглубление неодинаковое из-за наклона участка).
    Для армирования фундамента и свай использовали стеклопластиковую арматуру диаметром 10мм.
    Бетон замешивали бетомешалкой на месте в пропорции 1 лопата цемента + 2 лопаты песка + 3 лопаты щебня. Цемент марки III/А 32,5Н (Южно-Уральский цементный завод). Песок карьерный, примеси глины на глаз не видно. Щебень гранитный фракции 5 – 20, пыли и каких то посторонних примесей не видно.
    Результат: после заливки фундамента прошло больше месяца, но прочности нет, его можно процарапать деревянной палочкой и на вид он как будто «мокрый».
    Очень буду рада, если специалисты подскажут, что можно сделать. Есть ли еще надежда, что до весны фундамент наберет прочность? Что можно и нужно сделать до наступления морозов? Как можно проверить прочность бетона (цемент, песок и щебень те же самые остались).
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плохо...
    ...плохо...
    ...вполне ожидаемый результат...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы утеплил ЭППС, ом по периметру...
    (экструдированным пенополистиролом)...
    пока есть время...и оставить до весны.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @UmaPal, это сверху легко царапается. А сбоку так же царапается или нет?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @UmaPal, а расскажите ещё о доме из бруса, когда его поставили, в этом году?
    Ну и не очень понятно, зачем нижние венцы плёнкой закрыли - они ж так сгниют.
  6. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    сбоку так же царапается, и пробовала подрыть ниже, бурозаливные сваи тоже так же не набрали прочность. Есть подозрение, что использовали несоответствующий песок, т. к. при опускании песка в воду она сразу окрашивается. Есть подозрение на некачественный цемент, т. к. для пробы размешали цемент с водой и оставили при комнатной температуре - этот образец. крошится. правда, он не влажный, как бетон фундамента.
  7. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Дом был поставлен осенью 2013 года (коробка, крыша, окна, двери). Мы его купили летом 2014 года. В доме многое сделано хорошо, но есть и недостатки, один из недостатков - между фундаментом дома и нижним брусом есть щель, в некоторых местах лезвие ножа свободно проходит и во время дождя с ветром в нее попадает вода. В течение нынешнего дождливого лета не было возможности хорошо просушить, поэтому прикрепили пленку (ветер там продувает, а вода не попадает).
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @UmaPal, отлив по периметру прикрепите да и всё. Под плёнкой спреет древесина.
    А по поводу фундамента - причин может быть множество, почему бетон таким получился.
    Ну и в целом его конструкция неправильная - это и стеклопластиковая арматура, и смесь ленты со столбами. Поэтому что-то рекомендовать не решусь.
  9. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    В такой ситуации лучше разобрать фундамент или можно залить по периметру вплотную к нему другой и сделать котельную меньшего размера?
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут кто то писал про аналогичную ситуацию - залили сами фундамент - тоже царапается. Позвали иностранных специалистов те сказали - Хозяин, цемент совсем плохой. Разобрали и залили новый.
    Подождите до весны. Если крошиться не будет, подлить по периметру и всё.
    Я неделю назад фундамент под печку в бане заливал - так уже молотком надо лишнее отколачивать.
  11. renat_
    renat_
    renat_
    Попробуйте перфораторм просверлить дырку, легко ли пойдет как по песку или нет. если тяжело пойдет значит забудьте все и наслаждайтесь жизнью
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @UmaPal, водоцементное соотношение какое? Может воды перелили при приготовлении смеси. Пластификатор не упоминается, ну и укладка без вибратора ...
  13. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Если мокрый после месяца, то возможно отсутствует гидратация цемента. Т. е цемент не качественный (просроченный, не правильные условия хранения). Цемент за год теряет половину и даже больше своей марочности. Как ухаживали за фундаментом, какая средняя температура была у вас, какое В/Ц отношение было при затворении?
  14. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Перфоратором сможем просверлить в ближайшие дни, а сегодня попробовали дрелью. Сверлили с боков фундамента. Близко от поверхности сверло входит с небольшим усилием, а дальше приблизительно с таким усилием, как входит в красный кирпич. Не знаю, может ли это говорить о прочности бетона, может, сверло просто попадает на щебень.
  15. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    На следующий день после заливки сбрызгивали поверхность водой, ночью и в последующие дни был небольшой дождь, поэтому с фундаментом больше ничего не делали. В течение месяца температура днем была 14 - 17, ночью 7 - 10 градусов. В/Ц отношение точно посчитать не могу, но на мешке написаны рекомендации по приготовлению бетона марки 200: на 50 кг. цемента - 40 л. воды. Мы замешивали в пропорции 1:2:3, т. е. цемента брали значительно больше, чем указано в рекомендациях.
