1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Мой пруд 3 га. Второе дыхание, или начало строительства плотины
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 02.10.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В этой теме описывает обще про пруды и все остальное
    Как я шел и иду к своему личному хозяйству
    предшественник этой темы
    Спускаю пруд на 3 га. Без гидросооружений
    Итак: я описывал в ранней теме, что надумал сделать плотину, поднять уровень воды на пару метров, очистить водоотводной канал, отвести полностью воду, почистить центральный канал, сделать водоспускные сооружения, рыбоуловитель и все остальное, что причитается к нормальному рыбоводному пруду.
    По возможности, если хватит средств, сделать елочку по ложе пруда.
    Предполагаемая смена 1200-1500 евро. А там будем смотреть по факту.
    В этой теме буду описывать, как и что решалось, делалось и получалось. Постараюсь с фото (если аппаратуру не закопаю и не утоплю :))
  2. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Успехов! И ждем фоток)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я долго просчитывал возможные варианты, чтобы выиграть в смете. Но при этом не потерять в качестве и удобстве при последующей работе с с прудом.
    Как всегда, на чем-то выиграл, на другом виден минус.
    Но все же, по кругу, в общем выходит намного дешевле, чем мне было заявлено первоначально.
    По землянным работам (подготовке основания и насыпе плотины): предложение было за 4500 евро.
    При поиске оптимального варианта нашел возможность тоже самое сделать за приблизительно 1000 евро. Циркуль, оказывается, весьма полезная штука в таких расчетах :) Но об этом позже...
    Водоспуск:
    Искал пару недель трубы для лежака. По основанию плотины в центральном канале длина получается более 20 метров.
    Металлические получаются (даже бывшие в употреблении) дороги, и плюс много работы сваркой.
    Вначале остановился на трубах пластиковых для наружной канализации. Оптимальным по цене и пропуску оказались Ф 200 мм.
    Долго искал хорошее ценовое предложение. Самое интересное, одна и та же труба, одного и того же производителя и с совершенно одинаковыми параметрами может стоить чуть не в два раза разница у разных продавцов. У одного 30 евро, у другого 58 евро (6 метров в обоих случаях). Видимо, зависит от "аппетита" продаванов. :)
    Нашел оптимальное. НО оказывается, за доставку 6 метровых труб еще надо полсотни евро. Посоветовали по 2 метра. Они хоть и дороже, но все равно дешевле маленькими отрезками вести- 15 евро.
    Заказал, оплатил. Начали готовить мне посылку.
    А я ходил, ходил, и меня осенило: а ведь эта труба не очень годится!
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не советую закапывать данные трубы для водоспуска! Уж лучше полиэтиленовые!(черные), и цена ниже.
    Канализационные имеют малую жесткость и малую морозоустойчивость.
    Я бы металл лучше ставил, или полиэтилн.
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Эти трубы, что на фото, для наружного использования именно в земле. Они имеют регламентированную кольцевую жесткость. Не любят света. На морозе не любят удара. Без ударных нагрузок проблем не будет.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я использовал такие трубы, когда делал малявочники на 6 га. Но есть маленькое НО:
    У них есть предел на сжатие. В тех прудах я укладывал на 3-4 метра. И я, когда понял, что у меня труба будет укладываться очень глубоко- 5.5 метра от верха воды до низа трубы, а с учетом метр выше НПУ плотина, то 6.5, а может и все 7 метров. А еще будет экскаватор сверху ходить и бить ковшом для трамбовки. И я понимаю, что она может не выдержать- она будет нагружена по пределу, или даже больше того. Даже на 3 метрах, при трамбовке ковшом труба прогибалась (было видно сбоку). А тут больше 6 метров.
    Уже вечер. Прыгаю за комп, забегаю в э-магазин, смотрю заказ. Еще не отправили.
    Смотрю гофропрофилированные трубы. гофра на Ф 200 мм уже на 80 процентов дороже. И еще доставка около 50 евро, так как трубы 6-метровые. Но эти трубы уже годятся на 8 метров глубины.
    Подумал, подумал... Опять задачка: раз уже на доставку попадаю, и подорожание труб (из-за смены гладких на гофропрофилированные), смотрю следующий диаметр - Ф250 мм. Он в 2.5 раза дороже гладких канализационных, но от гофропрофилированной 200 мм- на 25 евро, или все трубы на 100 евро дороже. Но: получаем трубу, через которую пройдет любой карп до 10 кг точно. С учетом того, что планирую платник, это актуально.
    Да, и еще: при просчетах создал темку на форуме, чтобы мне помогли с расчетами.
    Помогите рассчитать расчетное время схода определенного обьема воды (спуск пруда).
    Спасибо @еван, помог и подсказал. Так вот на 250 мм труба будет при одинаковых прочих данных пропускать примерно на 55 % больший обьем воды. Другими словами, пруд вместо 7 дней сойдет за 4 дня. Думаю, с учетом того, что еще и более крупная рыба сможет проходить - это стоит лишних 100 евро.
    Решаюсь на дополнительные траты. Это в итоге по кругу добавочно 230 евро (смена гладкой на гофропрофилированную).
    Составляю шустро новый заказ, отправляю его на обработку и сразу звоню. Прошу прислать новый счет. А старый заказ обнулить, а деньги, за него заплаченныее, перевести на этот заказ.
    В общем, все прошло гладко. Сегодня после обеда трубы получил.
    Вместе с этими заказал 110 мм канализацию для того чтобы пропустить в одном месте весенние ручейки (чтобы не размывали берег) и гофрированный шланг на Ф 75 мм. Вначале приспособлю на мотопомпу, чтобы откачивать воду из будущего карьера, а потом буду думать о подаче воды через нее в карьеры, чтобы их попробовать применить с пользой для дела, а не только как грунт для плотины.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Немного фото:
    В фуре:
    разгрузили на обочину
    гофрошланг. 50 метров, Ф 75 мм. пустили, и сразу укатилась бухта до самого низа :)
    После разгрузки попробовал трубы соединить. Хорошо сошлись. Правда, пока что не ставил уплотнительную прокладку. Они, кстати, были в комплекте.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тут видно, какая разница между Ф 200 и Ф 250 - заглушка от 200 мм внутри труб на 250 мм. 02170016.JPG 02170017.JPG 02170018.JPG
    Рукой не обхватить :)
    Ну и так, фото для истории. Скоро, даст Бог, тут все изменится :)
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Ждем продолжения! Сидим вот в офисе и мечтаем: эх нам бы так)
  10. Моня60
    Моня60
    Моня60
    @Aleksej2000, Всегда радуюсь читая ваши топики. Есть же люди с таким энтузиазмом и оптимистическим настроем. Я так не умею. Все не спеша.
    Жду продолжения во всех темах.
    Удачи!
  11. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Затея однозначно нужная даже если и на продажу в подальшем, ибо то что на фото не у каждого язык подымитса прудом назвать.
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Интересненько !
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как я писал в ранней теме, я раскопал бобровые плотины и почистили экскаватором начало водооводного канала, 120 метров. Вода сошла полностью, до ила. Но ил мокрый. Вода дальше сойти не может- мешает ил в водоотводном канале дальше. Примерно 600 метров. А дальше резкий перепад метра 2-3.
    Надо сказать, пока что-то делаю, всегда в голове крутятся мысли об этой работе, постоянно перебирая различные варианты. И зачастую находится нужное решение.
    Так и по водоотводному каналу.
    Я уже писал, что решил его почистить. Это незапланированных 200-300 евро. Но это позволит спустить воду всухо, ил убрать и тогда получится полностью спускной пруд.
    Я думал вначале просто отвести воду и положить трубу, немного ее углубив в дно канала. Но вчера меня осенила мысль: нужно обратиться к топографистам. Пусть по спутнику определят отметку дна центрального канала в пруду, и отметку за резким перепадом, который находится за 600 метров.
    Узнав разницу по высотам, я могу узнать точно, на сколько я могу заглублять лежак водоспуска. Чтобы сейчас не утопить его сильно глубоко, если перепад небольшой. Или наоборот, заглубить его глубоко (по отметке за перепадом, если перепад очень большой). И в последующем выровнять водоотводной канал, а пруд можно будет углубить до углубленного лежака. Тем самым убрать торф, и спланировать ложе пруда на склон.
  14. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    А ил, на удобрение продать, может кто купит.
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Aleksej2000, мысль с топографистами :super:. Ждём дальнейшего развития событий!
